回帖:11个,阅读:1034次 [上一页] [1] [2] [下一页]
400的变压器
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/1/8 15:42:35
图中第一个箭头那个放油丝堵是不是一拧开里面的油就都出来了,因为这个丝堵密封处有点滴油,有人说那只是个帽,里面还有放油丝堵,所以没敢拆。
还有变压器高压嘴上面的黑色塑料圈是干什么用的?这么装配对吗?
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/1/8 15:43:05
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/1/8 15:44:05
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/1/8 19:51:43
把那个螺丝拧出来一点,然后缠点生料带再拧紧看看
大家一起学习
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2021/1/8 20:42:51
下面那个应该不是丝堵,是放油阀,先打开点试试应该没问题,要不然变压器取油样的时候就是很麻烦的事情。
胶圈不是那里的,应该是瓷瓶最上面那个小瓷帽下面用的,没实际干过,只是见过,印象不深,仅供参考。
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/1/8 21:14:43
图1那个就是放油的
图3哪个胶圈室内的好像没有的,如果那个是高压线耳,那线耳做的好像有点问题
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/1/9 2:54:49
以下是引用YXBK在2021/1/8 19:51:43的发言:
怕是一拧开,变压器油都出来了。不知道里面什么结构。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/1/9 2:55:50
以下是引用jinqiaoma在2021/1/8 20:42:51的发言:
你的意思是都拧开也没事,里面还有阀门。这是一个防尘的?
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/1/9 9:24:52
以下是引用woshigoutou在2021/1/9 2:54:49的发言:
慢慢的拧,不会一下就出来的,少说也有10几个丝,缠点生料带有三四个丝就够了
大家一起学习
9400
jxxs20101001
文章数:407
年度积分:765
历史总积分:9400
发表于:2021/1/9 10:46:26
里面还有一个放油的,外面只是防护用的。
那个胶圈是接线桩头密封用的,挂在那是给你备用的吧。
