欧姆龙OMRON
回帖:5个,阅读:1281 [上一页] [1] [下一页]
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2021/1/7 11:00:21
我要用一个GEFRAN PY-2-F-050-S01M-XL0202的位移传感器测量位移,换算程序应该怎么写?我只知道换算关系 y=kx+b ,这个k 和x是怎么得到的。
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/1/7 12:25:45
y=kx+b
k线性数据斜率---估计传感器量程及PLC量程计算得出的固定值
x传感器采集数据----实时采集数据
b修正参数---看数据线偏差
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24512
wushulin 版主
文章数:6192
年度积分:292
历史总积分:24512
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/1/7 12:55:31
传感器的最大读数是多少?假如这个传感器最行程为1000,输出是4~20mA。
在计算的时候减去4mA的读数,然后用16mA的数据去和1000来分,如此得到每1mm分到多少mA。利用这个系数除上已经读取到的数据。
如松下PLC的模拟量读取最大数为4000.
传感器行程1000。
传感器输出信号:4~20mA。
在传感零位的时候,PLC读数为800.拉到某一个位置时的读数为2100.
求传感器当前距离.
4000-800=3200.(20mA-4mA=16mA)
3200mA/1000mm=3.2系数(也可以写成1000/3200=0.3125
2100-800=1300
1300/3.2=406.25mm  (1300*0.3125=406.25)
如果还不明白,就不解释了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/1/7 15:04:19
回复 #2楼 wushulin
传感器输出4-20ma,plc也是4-20ma,4ma时读到的不应该是0吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24512
wushulin 版主
文章数:6192
年度积分:292
历史总积分:24512
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/1/7 19:01:52
以下是引用知道一点2021/1/7 15:04:19的发言:
PLC都有一个基数。如松下PLC基数为600.也就是读数在600~4000,但一般的传感器4mA状态,在松下PLC里读出来在800左右,也有600的,但这种品牌很少。
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/1/7 23:08:15
C200H-AD003
CP1W-AD04
快乐 幸福 自由 比什么都重要
31.2002
