这是起什么作用。
这是起什么作用。
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2021/1/7 9:41:11
400的变压器,这东西起到什么作用?是放气的吗?
[此贴子已经被作者于2021/1/7 22:01:00编辑过]
台达运动控制卡系统在IC自动刻录机上的应用
zwk34
作者的所有帖子(1073)
发表于:2021/1/7 10:03:46
油浸式变压器?
安装在桌面上的接口卡
YXBK
作者的所有帖子(21822)
发表于:2021/1/7 10:33:18
是不是分接开关
大家一起学习
台达PLC与交流伺服器在经编机上的的应用
711022027
作者的所有帖子(849)
发表于:2021/1/7 12:14:43
整个变压器上部照片都拍全了才可以猜一下,如果是分接开关,旋开上面的帽子应该看得见。
面对冬天——图尔克连接方案
wlhtjjh
作者的所有帖子(263)
发表于:2021/1/7 14:40:46
可能是液压保护
精彩视频 | 倍福订单履行自动化解决方案
yzl1981000
作者的所有帖子(1532)
发表于:2021/1/7 16:22:28
我们的变压器上没这个东西,最好还是问下厂家吧。
多点触控功能和高端计算能力整合在一个动态控制器中
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2021/1/7 22:00:38
采用无电缆技术(NCT)的 XTS 系统实现高动态产品分拣
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2021/1/7 22:01:42
看看这张图。箭头指的就是。
红外热像仪在食品产业中的应用
82252031
作者的所有帖子(797)
发表于:2021/1/7 23:07:03
压力释放器,当变压器内部严重故障时,油温会大幅升高并伴随其产生高压气体,如果不及时释放变压器可能会爆炸或严重变形,其作用就是卸压。
精彩视频 | 倍福产品与实时媒体处理系统 PIXERA 的完美结合
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2021/1/8 15:36:47
在
2021/1/7 23:07:03
这种变压器加完油不用放气吗?带瓦斯保护的为何能放气?
技术简讯 | MELSEC WS系列USB/RS-232转换器(WS0-UC-232A)的停产通知
