回帖:6个,阅读:879次 [上一页] [1] [下一页]
568
641421537
文章数:446
年度积分:56
历史总积分:568
发表于:2021/1/7 9:16:59
现在用的是2.2KW电机带减速机拖动链条,电机加了变频器,机构链条部分经常卡,导致电机堵转。请教师傅,如何加装保护装置,来实现电机堵转保护。通过调节变频器保护电流的方法效果不好,因负载变化较大,电机电流波动也较大。
加联轴器会好一些么?
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2021/1/7 10:09:56
加联轴器试下子
关注传感器编码器
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/1/7 10:31:52
这个还得从根本上解决问题,首先搞清楚为什么会卡。
大家一起学习
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/1/7 10:47:52
加连轴器肯定没有效果,除非连轴器超过额定扭矩就断了保护电机否则一样堵转,你变频器输出再加个电动机保护器,电流调到额定电流的0.95倍,堵转跳闸,电机能保住,不过应该从根源上解决负载卡死的原因……
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:722
历史总积分:19266
发表于:2021/1/7 12:05:11
许多品牌变频器具备过载自动降频功能,也就是说,当负载增大,达到某一数值时(需要设定),自动降低频率,以免电机过载或堵转。
5075
dffeifei110
文章数:1219
年度积分:545
历史总积分:5075
发表于:2021/1/7 12:33:16
机械部件的问题,你要优先解决!
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/1/7 21:37:55
不怕价钱贵,考虑电磁联轴器,超过负载,直接打滑
