现场总线
回帖:12个,阅读:4585次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1920
dingood
文章数:324
历史总积分:1920
发表于:2021/1/6 9:26:29
一、FF现场总线
FF现场总线基金会是由WORLDFIPNA(北美部分,不包括欧洲)和ISPFoundation于1994年6月联合成立的,它是一个国际性的组织,其目标是建立单一的、开放的、可互操作的现场总线国际标准。这个组织给予了IEC现场总线标准起草工作组以强大的支持。这个组织目前有l00多成员单位,包括了全世界主要的过程控制产品及系统的生产公司。1997年4月这个组织在中国成立了中国仪协现场总线专业委员会(CFC)。致力于这项技术在中国的推广应用。FF成立的时间比较晚,在推出自己的产品和把这项技术完整地应用到工程上相对于PROFIBUS和WORLDFIP要晚。但是正由于FF是1992年9月成立的,是以FisherRosemount公司为核心的ISP(可互操作系统协议)与WORLDFIPNA两大组织合并而成的,因此这个组织具有相当实力:目前FF在IEC现场总线标准的制订过程中起着举足轻重的作用。
二、LonWorks
LonWorks现场总线是美国埃施朗于1992年推出的局部操作网络,最初主要用于楼宇自动化,但很快发展到工业现场网。LonWorks技术为设计和实现可互操作的控制网络提供了一套完整、开放、成品化的解决途径。LonWorks技术的核心是神经元芯片(NeuronChip)。该芯片内部装有3个微处理器:MAC处理器完成介质访问控制;网络处理器完成OSI的3~6层网络协议;应用处理器完成用户现场控制应用。它们之间通过公用存储器传递数据。在控制单元中需要采集和控制功能,为此,神经元芯片特设置11个I/O口。这些I/O口可根据需求不同来灵活配置与外围设备的接口,如RS232、并口、定时/计数、间隔处理、位I/O等。
LON总线则综合了当今现场总线的多种功能,同时具备了局域网的一些特点,使得它被广泛地应用于航空/航天,农业控制、计算机/外围设备、诊断/监控、电子测量设备、测试设备、医疗卫生、军事/防卫、办公室设备系统、机器人、安全警卫、保密、运动/游艺、电话通信、运输设备等领域。其通用性表明,它不是针对某一个特殊领域的总线,而是具有可 将不同领域的控制系统综合成一个以LONWORKS为基础的更复杂系统的网络技术。
三、Profibus
Profibus是作为德国国家标准DIN19245和欧洲标准prEN50170的现场总线。ISO/OSI模型也是它的参考模型。由Profibus-Dp、Profibus-FMS、Profibus-PA组成了Profibus系列。DP型用于分散外设间的高速传输,适合于加工自动化领域的应用。FMS意为现场信息规范,适用于纺织、楼宇自动化、可编程控制器、低压开关等一般自动化,而PA型则是用于过程自动化的总线类型,它遵从IEC1158-2标准。该项技术是由西门子公司为主的十几家德国公司、研究所共同推出的。它采用了OSI模型的物理层、数据链路层,由这两部分形成了其标准第一部分的子集,DP型隐去了3~7层,而增加了直接数据连接拟合作为用户接口,FMS型只隐去第3~6层,采用了应用层,作为标准的第二部分。PA型的标准目前还处于制定过程之中,其传输技术遵从IEC1158-2(1)标准,可实现总线供电与本质安全防爆。
四、CAN总线
控制器局域网(CAN)最早由Bosch公司于1985年研发,用于搭建车内网络。在此之前,汽车生产商使用点对点布线系统连接车内电子设备。但随着车内电子设备的增多,这种布线系统需要的连线也越来越多,使系统变得既笨重又昂贵。于是,生产商开始使用车内网络来替代点对点布线系统,以降低布线的成本、复杂度,以及系统重量。在此背景下,CAN作为一种构建智能设备网络的高集成度串行总线系统应运而生,成为车内网络的标准。由此,CAN在汽车业界迅速普及,于1993年成为国际标准(ISO 11898)。1994年后,数个CAN的高层协议标准形成,如CANopen和DeviceNet。这些新增协议也为其他市场广泛接受,现已成为工业通信标准的一部分。
CAN最初是在汽车领域诞生的,因此最常见的应用就是车内电子网络。然而在过去的二十年,越来越多的行业认识了CAN的可靠性和优势,将CAN总线应用在许多其他场合。例如有轨电车、地铁、轻轨及长途列车等都应用了CAN网络。在这些车辆中,均可发现发现多种CAN构建的网络,如连接车门单元、刹车控制器、客流计数单元等。在航空领域亦可发现CAN的应用,如飞行状态传感器、导航系统以及座舱中的计算机。此外,在航天应用中也能看到CAN总线的身影,如飞行数据分析和飞行器引擎控制系统(燃料系统、泵、线性执行器等)。
五、Devicenet
Devicenet是90年代中期发展起来的一种基于CAN(Controller Area Network)技术的开放型、符合全球工业标准的低成本、高性能的通信网络,最初由美国Rockwell公司开发应用。
Devicenet的许多特性沿袭于CAN,CAN总线是一种设计良好的通信总线,它主要用于实时传输控制数据。DeviceNet的主要特点是:短帧传输,每帧的最大数据为8个字节;无破坏性的逐位仲裁技术;网络最多可连接64个节点;数据传输波特率为125kb/s、250kb/s、 500kb/s;点对点、多主或主/从通信方式;采用CAN的物理和数据链路层规约。
六、HART总线
HART,即可寻址远程传感器高速通道协议。上世纪80年代时,由于多数仪表用户希望能够获得一种兼容4~20mA模拟信号的数字通讯标准,HART应运而生。1986年,艾默生旗下洛斯蒙德推出这一标准。
HART协议采用基于Bell202标准的FSK频移键控信号,在低频的4-20mA模拟信号上叠加幅度为0.5mA的音频数字信号进行双向数字通讯,数据传输率为1.2kbps。由于FSK信号的平均值为0,不影响传送给控制系统模拟信号的大小,保证了与现有模拟系统的兼容性。在HART协议通信中主要的变量和控制信息由4-20mA传送,在需要的情况下,另外的测量、过程参数、设备组态、校准、诊断信息通过HART协议访问。
七、CClink
CC-Link即控制与通信链路系统,由三菱为主导的多家公司共同推出,是一种开放式现场总线,其数据容量大,通信速度多级可选择,而且它是一个复合的、开放的 、适应性强的网络系统,能够适应于较高的管理层网络到较低的传感器层网络的不同范围。
八、WorldFIP
WorldFIP是欧洲标准的组成部分 WorldFIP是欧洲标准EN50170的三个组成部分之一(Volume3),是在法国标准FIP-C46-601/C46-607的基础上采纳了IEC物理层国际标准(1158-2)发展起来的,由三个通信层组成。WorldFIP的显著特点是为所有的工业和过程控制提供带有一个物理层的单一现场总线。底层控制系统、制造系统和驱动系统都可直接连到控制一级的WorldFIP总线上,毋需采用将RS485和其它低速总线相混和的方式来接连底层设备以实现同样的功能。
九、Interbus
INTERBUS作为IEC61158标准之一,广泛地应用于制造业和机器加工行业中,用于连接传感器/执行器的信号到计算机控制站,是一种开放的串行总线系统。INTERBUS总线于1984年推出,其主要技术开发者为德国的Phoenix Contact公司。INTERBUS Club是INTERBUS 设备生产厂家和用户的全球性组织,目前在17个国家和地区设立了独立的Club组织,共有500多个成员。
INTERBUS总线包括远程总线网络和本地总线网络,两种网络传送相同的信号但电平不同。远程总线网络用于远距离传送数据,采用RS-485传输,网络本向不供电,远程网络采用全双工方式进行通讯,通讯速率为500k/s。本地总线网络连接到远程网络上,网络上的总线终端BT(BUS Terminal)上的BK模块负责将远程网络数据转换为本地网络数据。
7465
乌龟船长
文章数:694
年度积分:218
历史总积分:7465
发表于:2021/1/6 9:39:29
profinet 在哪里??
2566
fangjianwen
文章数:454
年度积分:53
历史总积分:2566
发表于:2021/1/6 9:44:44
回复 #1楼 乌龟船长
可能被楼主吃了!
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2021/1/6 9:55:56
2021年了诶。。。
47379
YXBK 版主
文章数:21800
年度积分:2307
历史总积分:47379
发表于:2021/1/6 10:12:39
EtherCAT 这个算不算
大家一起学习
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2021/1/6 10:37:38
熟悉的竟然没有
关注传感器编码器
56
515192147
文章数:12
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2021/5/6 16:28:59
CANWeb现场总线,交大电气系 老师开发的,完全开放,
CANWeb现场总线开发板技术介绍及我们的优势:
CANWeb总线是康万电子依托交通大学,总结多年大型电厂控制系统IO模块的设计、生产经验,利用先进的电子技术,结合 CAN总线 、以太网的优点,扬长避短,精心设计出高性价比的现场总线网络集成技术CANWeb标准,比CANOpen\DeviceNet\iCAN简易、好用;
CANWeb通信可靠(不丢包、可选冗余)、节点多(一根CAN总线最多带98个从站节点)、速度快(40米内1Mbps,不需要轮回查询)、通信距离远(5Kbps可达10公里);
CANWeb接口成本低(PCA82C251_3元一个),和增加一个RS485接口(MAX13485_3元一个)成本一样;
CANWeb是个成熟的技术,自2015年推出以来,得到市场的积极响应,大概已有近1000个节点的使用案例,见附图;
带CAN接口的芯片价格也非常实惠(未涨价前):LPC11C14_5元一个,STM32F103C8T6_5元一个,STM32F103RCT6_6元一个,双CAN的STM32F105RBT6芯片仅8元左右;
CANWeb技术全面开源,无授权费,免费提供CANWeb高级协议C++Keil源程序(可为用户芯片定制);
用户可在此CAN开发板的PCB文件及Keil源程序基础上,轻松、快捷开发自己的CAN总线产品,如多通道DI、DO、AI、AO模块、温度、压力现场智能仪表、电动调节阀、电磁阀、电量表、RS485网关(可与RS485的设备通信) 等设备;我们也可以按客户要求,帮客户定制从站。
通过MST模块的Web页面,用户可实时监视、控开发板从站上的DI\DO\AI\AO硬件接口;
通过MST模块的Web页面,用户可实时监视、控制最多48个开发板从站内部WORD变量;
通过MST模块的Web页面,用户可配置最多72个开发板从站内部WORD配置参数,配置参数可掉电保存;
CANWeb总线网络预留8个共用AO,MST可向多个从站同时发送共用AO值;
从站预留一个CANWeb通信失败看门狗计时器,在接收不到有效CAN包时,看门狗计时器会累积计时,可用于从站CAN通信断开判断处理;
通过MST模块的以太网或RS485 Modbus协议、UDP包自动上下传协议,方便和各种控制器(组态软件、PLC等)、互联网云服务器实时交换数据,与云服务器连接的开发板测试IP地址为http://139.199.38.49:2002。
从站开发板硬件及对应源程序:送源程序及PCB生产文件
4路DI,3路DO,1路开发板运行指示DO,1路AI,
1路AO,1路DS18B20温度传感器,
1路CAN,CAN支持CANWeb从站协议;
开发板软件:
采用C++面向对象编程的方式,简洁易懂,
一个高速实时操作系统,硬件功能对应的程序,
72个内部WORD配置参数,配置参数可掉电保存,
支持实时参数的掉电保存功能,看门狗功能;
[此贴子已经被作者于2021/5/6 17:13:51编辑过]
199
LY-刘
文章数:574
年度积分:199
历史总积分:199
发表于:2021/5/7 8:28:09
FF用在过程控制场合,Lonwork用在楼宇自动化多,Devicenet Can Profibus逐步被工业以太网取代,Interbus国内用得少
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/10/4 13:57:42
CAN总线普通工业领域很少有人用,汽车等固定领域用的多,现场编程基本上没有人用
DP通讯西门子自己都没有信心了,干扰问题,现在自动化信息交互多速度慢,现在新设备西门子的用以太网慢慢变多了,不是以太网口485通讯,而是以太网通讯,伺服驱动器取代脉冲定位
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/9/16 16:21:17
一定是主流
109.2007
