回帖:8个,阅读:1727次 [上一页] [1] [下一页]
hcgslpz
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/1/5 15:16:26
公司一中频电炉,输出铜排中间部位发热严重,两端温度不高,折弯处出现2CM短路引起的故障现象,在此请教各路大神原因何在?
10分悬赏
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/1/5 21:11:02
有图最好,没图的话不好判断,如果发热部位刚好是接线地方怀疑是接触性发热,如果没接线,怀疑频率偏高。有点绕啊,不是很精确的判断
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/1/6 4:32:44
过度钣工艺折弯的R可能太小引起的 涡流现象  为什么过去那种花絞线都很少有用的了 那种线涡流损耗非常严重  其实很多很多这种现象被人们忽略
646270767
文章数:792
年度积分:877
历史总积分:12068
发表于:2021/1/6 6:49:37
如果只是铜排折弯处发热严重,怀疑是折弯过小导致。个见,仅供参考。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2021/1/6 8:48:42
上图啊。发热无非两种,电流大发热和感应发热
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/1/6 18:41:19
看看负载电流情况,是不是电流高引起。还是突然间铜排发热,之前使用是否一直正常?
5075
dffeifei110
文章数:1219
年度积分:545
历史总积分:5075
发表于:2021/1/7 12:41:34
有互感器监控麽?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
53
半夜微凉
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/1/7 17:08:28
上图,没图不好分析
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2021/1/7 18:50:00
同意2楼观点。中频炉的功率电缆,理论上电感值为0才好,铜排有弯折,相当于对电流有阻力,频率高弯折处的阻抗就大,会产生附加功耗,使其发热?
我是你的朋友
