变频器维修
回帖:0个,阅读:1878次 [上一页] [1] [下一页]
世佳伟业
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2021/1/5 11:39:23
变频器是台达自动化的开山之作,也是目前台达最大的增长趋势。台达变频器在高端产品市场和经济产品市场中一直保持着强劲的增长趋势。台达变频器的应用领域也在不断增加,继OEM市场取得不可动摇的市场地位后,2008年,台达变频器将目光投向更广泛的领域!今天为大家聊聊台达变频器一般会出现哪些故障!
       台达变频器过流故障:过流故障分为加速、减速、恒速过流。变频器的加减速时间过短,负荷突然变化,负荷分配不均匀,可能是输出短路等原因。
台达变频器
       此时,通常可以通过延长加减速时间、添加能耗制动元件、设计负载分配和检查电路。如果负载变频器断开或过流故障,变频器的逆变电路已经被环绕,需要更换变频器。
       台达变频器过载故障:过载故障包括变频过载和马达过载。加速时间过短,电网电压过低,负荷过重等原因。
       一般来说,加速时间可以延长,制动时间可以延长,电网电压可以检查。如果负载过重,选择的电机和变频器不能拖动负载,也可能是由于机械润滑不良造成的。如果前者必须更换大功率电机和变频器;如果后者需要维护生产机械。
        台达变频器欠压:说明变频器电源输入有问题,需要检查才能运行。
        台达变频器目前在工业自动化市场建立了广泛的品牌认知度。各系列产品根据扭矩、损失、过载、超速运行等不同操作需求设计,根据不同的产业机械属性进行调整,之上便是为大家介绍的台达变频器一般会出现那些故障啦!希望之上的内容对您有帮助!
[此贴子已经被jint于2021/1/5 15:03:27编辑过]
31.2002
