回帖:9个,阅读:2778次 [上一页] [1] [下一页]
3596
海宝
文章数:179
历史总积分:3596
发表于:2021/1/4 23:08:14
当车经过时光电检测到门自动开,车经过后关闭,第二个开,电路图和梯形图,谢谢大家了
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2021/1/5 0:40:59
这么简单的东西用PLC?简直是杀鸡用牛刀。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/1/5 7:34:37
第二个开是什么意思,是哪里要互锁。
大家一起学习
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2021/1/5 8:05:13
食品厂吗,干嘛要弄到PLC里面。你只需要控制经过一扇门,另一扇门PLC不得电就可以了。可以外加电路解决的。我以前改过的。我当时懒的理线,检测门的位置我直接又装了2个漫反射光电。
你要写进PLC程序需要你要改善的门都是PLC控制的才行。当初我改的门就是因为不是才改成外部电路控制的。
[此贴子已经被作者于2021/1/5 8:10:27编辑过]
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/1/5 8:20:56
估计你是检测信号少了,小车又不受你控制
如果小车受控很简单,不受控就加检测信号吧,一个门起码2个
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8445
机栝
文章数:1061
年度积分:703
历史总积分:8445
发表于:2021/1/5 8:43:53
在三菱经典控制例题里面有这个
知行合一。
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2021/1/5 10:54:59
以下是引用知道一点在2021/1/5 8:20:56的发言:
估计你是检测信号少了,小车又不受你控制
如果是外部增加传感器,一个门只要增加一个门关到位检测就可以了。我当初就是这样做的。使用效果还是很好的。就是注意门关到位检测光电的安装位置尽量要低。
[此贴子已经被作者于2021/1/5 10:55:18编辑过]
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/1/5 11:29:51
以下是引用honghaii在2021/1/5 10:54:59的发言:
估计你是检测信号少了,小车又不受你控制
画出示意图看看
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2427
201098wu
文章数:338
年度积分:86
历史总积分:2427
发表于:2021/1/5 19:18:57
一个互锁电路,你看一下你门的控制板上应该都有接线口,应该有这个功能接个线,把权限打开就可以了
此帖发自论坛手机版
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/1/5 20:50:35
参考一下三菱培训的108个案例,里面有一个类似
