变频器论坛
变频器论坛
这个电机是什么电机?要用什么样的变频器来带动?
设备电工
作者的所有帖子(352)
发表于:2021/1/4 16:01:59
我们一般用变频器带鼠笼式三相异步电动机。现在发现在有的电机很多种,什么永磁的,什么直流的。变频器又有直流变频。
那位大神通俗的讲一下 ,什么电机是永磁的,要什么样的变频器来带。什么是直流电机(跟我理解的带电刷的,绕线转子的好像不一样),又要用什么变频器来带。他们区别在哪里?
(据我所知直流是没有频率的,直流变频器是怎么回事)
另外我的发图是什么类型的电机。要用什么变频器来带?
[此贴子已经被作者于2021/1/4 16:04:35编辑过]
基于台达运动控制PLC电子凸轮的高速绕线机
光
作者的所有帖子(1877)
发表于:2021/1/4 16:07:20
同样有点疑惑,有研究的大神来科普一下
开心了就笑,不开心就过会再笑
气体型流量传感器在电力机车上的应用
outliers
作者的所有帖子(135)
发表于:2021/1/4 16:34:46
永磁电机就是励磁部分用永磁体励磁,变频器可以带永磁电机。现在好多伺服都是永磁同步电机。有刷电机调速用的是PWM调速,电车调速就是这样。至于你所的直流变频器,应该是直流供电,然后直接逆变驱动电机,一般变频器是交-直-交,先整流再逆变
叮~您有一套“设备零故障”的管理秘笈 请查收!
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2021/1/4 19:42:11
直流变频是指压缩机用的永磁同步电机。你这个应该就是永磁同步电机,
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
goldage
作者的所有帖子(16612)
发表于:2021/1/4 21:29:06
所谓的直流变频,广告做出的概念,实际就是转子结构不同,永磁变频电机由于效率高,现在大量用于压缩机行业
ABB为马来西亚浮式LNG项目提供电气系统
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2021/1/5 11:43:38
电机专业的知识,不是几句话就能概括的。一般的交流异步电机用普通的变频器都可以驱动,而永磁同步电机,要根据变频器的功能是否支持来决定。不是所有变频器都可以驱动。
我是你的朋友
CNC | 使用ABZ脉冲编码器连接及设定方法
goldage
作者的所有帖子(16612)
发表于:2021/1/5 21:13:22
大部分变频都可以驱动永磁电机,但不是默认,要对应设置
MatrikonOPC与三菱FX系列PLC以太网通讯
bnnyygy
作者的所有帖子(6948)
2018论坛分享达人
发表于:2021/1/5 21:53:09
电源输入 140V-415V 直流?
频率60-240HZ?这个是电机对应的转速吗?
台达C2000变频器在数控车床上的应用
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4920)
发表于:2021/1/6 1:32:40
现在电动自行车的电机就是一种直流无刷电机,采用三相六步控制,俗称方波控制;
空调用的直流变频压缩机是永磁同步电机是第二种直流无刷电机,转子为永磁体,采用正弦波控制,也叫脉冲调制(PWM)。
摸着石头过河,走自己的路吧!
倍福集成式楼宇管理系统应用在卡塔尔超大型体育场中
设备电工
作者的所有帖子(352)
发表于:2021/1/6 17:46:54
回复 #3楼 kazefsh
一般变频器能带吗?
Fluke 985手持式尘埃粒子计数器在医疗行业的应用
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
234.3193
