回帖:16个,阅读:4304次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3011
1649111019
文章数:238
历史总积分:3011
发表于:2021/1/3 22:47:07
有一台小设备(总功率300W,电压220V),本来电源用的是一零一火。后来发现,主电源漏保会不定期跳闸,怀疑本设备漏电,但检查之后有没有发现漏电故障点,没办法了,我装了一个380变220的控制器变压器,但是还是不定期跳闸(漏保跳)。
原则上讲,变压器的次级线圈漏电,初级线圈不应该跳闸呀。
后来打电话咨询变压器厂家技术人员,他们说,我选购的变压器不是隔离变压器,初级和次级线圈是有链接的。
我就奇怪了,变压器的初级和次级线圈为啥会有链接。
各位师傅,你们帮忙参考下,是我变压器选错了吗?普通控制变压器的初级和次级线圈有链接吗?
[此贴子已经被作者于2021/1/3 22:52:43编辑过]
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2021/1/3 23:30:19
是不是用的自耦变压器,
机床控制变压器0-110-220-380,次级0-12-24-36这样??
不上图,说个图啊
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2021/1/4 7:49:02
漏保不光漏电的时候才跳闸。
8445
机栝
文章数:1061
年度积分:703
历史总积分:8445
发表于:2021/1/4 8:34:47
你的漏保参数是什么
知行合一。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/1/4 9:19:59
变压器的确有隔离变压器、自耦变压器。
例如上述说的那种机床变压器,其原边也可以做一个380/220的变压器使用,此时就是一个自耦变压器,降压自耦变压器就是副边绕组是原边绕组一部分,升压自耦变压器就是原边绕组是副边绕组一部分,这个说白了就是一个带中间抽头的绕组,肯定没有隔离。隔离是需要原边绕组与副边绕组没有直接硬性连接,只有通过电磁感应的线圈间磁耦合连接
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/1/4 10:55:42
图一是自耦的,图二是隔离的,从图可以看出,自耦的初级次级是共一套绕组的,中间抽个头出来。隔离的是两套绕组,没有任何电气上的连接。
大家一起学习
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/1/4 15:23:57
楼主可能误解了漏电断路器的功能了吧!他可不管你下面设备怎么处理你有漏电了,断路器零序感应器就检测到了,肯定跳闸呀!
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/1/4 15:26:04
其实你这种跳闸不定时而且找不到故障点的应该直接换漏电保护器,实际经验告诉我,很多都是漏保自己的原因……
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/1/4 22:00:53
出现这样的问题,第一时间是先换漏保,如果你有隔离变压器就根本不用漏保
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2021/1/5 8:02:56
顺带在这楼里问个问题,客户提供三相三线+地线供电,30mA 0.1S主漏保偶尔跳电,目前可以确认的是部分调速电机地线没接好,这是主要原因么。
