回帖:10个,阅读:5148次 [上一页] [1] [2] [下一页]
15964
deweg
文章数:2095
年度积分:691
历史总积分:15964
发表于:2021/1/3 22:37:18
如果伺服只考虑转速,通过调整电子齿轮比,20K的PLC和200K的都能达到额定转速。这个时候,20K和200K的plc有什么区别?
[此贴子已经被jint于2021/1/6 8:55:35编辑过]
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2021/1/4 8:17:06
不能只讲速度,还要讲精度。
假设一个电机带一条10MM螺距的丝杆,要求最高转速是1200转/分钟,如果把齿轮比设定为1000个脉冲一转,PLC发20K的频率就刚刚好。
但是1000个脉冲一转反应到丝杆上的精度是10/1000=0.01MM一个脉冲
如果要求精确到0.001mm,齿轮比就要调到10000,这时想要达到1200转的速度,那么就要用200K的脉冲了。
大家一起学习
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2021/1/4 9:16:58
精度上会有所不同;另外20K基本上支持脉冲输出的PLC都能达到,200KHz很多是主机自带的达不到,需要加定位模块了;
15964
deweg
文章数:2095
年度积分:691
历史总积分:15964
发表于:2021/1/4 11:38:14
两位大佬,帖子第一句就说明了,只考虑速度。这个时候20K和200K有啥不同。
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2021/1/4 11:43:29
不考虑精度 只是让它转  速度模式 开到顶速
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2021/1/4 13:13:03
本来速度模式就要求不高.
频率越快,硬件要求越高,精度越高,
精益求精嘛~~
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2021/1/4 14:03:35
以下是引用deweg在2021/1/4 11:38:14的发言:
应该只是PLC的价格不同了。其他没什么关系。
大家一起学习
77
Rafael
文章数:164
年度积分:77
历史总积分:77
发表于:2021/1/4 14:21:45
相同速度频率越高,精度越高
lihonggen
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2021/1/4 15:59:41
同样的距离,200K的应该细分更多,运动更平稳。
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2021/1/4 21:57:34
精度高的,价格更高
281.2977
