变频器论坛
回帖:3个,阅读:1196次 [上一页] [1] [下一页]
nrg1026
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2021/1/1 10:20:22
富士变频器输入电流波动,变频器90KW运行正常,输出电流平衡,运行35HZ,电流波动在15A左右
[此贴子已经被作者于2021/1/1 10:29:52编辑过]
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2021/1/4 14:54:40
最好把输入电压,直流母线电压,输出电压也发上来
nrg1026
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2021/1/7 15:02:31
回复 #1楼 747696067
输入电压三相380V,母线电压530V,输出电压100多伏,都稳定,就只是输入电流表指针波动,输出电流页有点波动
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2021/1/8 13:28:23
有可能是负载上波动了,然后变频器在自行调节吧,直流母线电压一直稳定的话整流和储能电容应该没问题
48.0191
