回帖:10个,阅读:2419次 [上一页] [1] [2] [下一页]
896
435750092
文章数:41
历史总积分:896
发表于:2020/12/31 16:23:11
大师们,欧姆龙CP1E,怎么连续多段发脉冲呀,我现在用puls和sped发单段可以,如果想发多段频率怎么发
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2020/12/31 17:07:15
指的是怎么个连续?
896
435750092
文章数:41
历史总积分:896
发表于:2021/1/1 17:25:47
多段,多频率呀
435750092
文章数:41
历史总积分:896
发表于:2021/1/1 17:31:11
打比方先,发5000个脉冲,以500的频率,接着发3000个脉冲以200的频率,中间不能间隔要连续输岀
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/1/1 22:21:19
那个好像只能用PLS2了,不过欧姆龙好久没有他做伺服电机驱动了,
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2021/1/2 10:24:01
精度要求不高,CP1H用PLS2指令可以实现,如果是要求比较高的连续轨迹,就不行了
24269
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1542
历史总积分:24269
2018论坛分享达人
发表于:2021/1/2 10:37:23
现在的年轻人不讲学德,自己翻翻手册,有硬件的情况下,自己试着编写程序跑跑不难嘛??
896
435750092
文章数:41
历史总积分:896
发表于:2021/1/2 15:31:17
没人带,自学的。明书看了就是没整明白
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/1/2 15:46:05
PLS2指令好像在指令触发上升沿可以更改数据,而且PLS2这个指令只要触发就会执行完成(除非脉冲发送完成或者停止指令)
小师傅梦醒
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/1/3 20:04:35
我之前用过欧姆龙的puls控制指令直接用还是有点问题的  用pls2加速度 启动速度都可以直接设,直接用问题会少很多 至于连续发脉冲看你想用那种方法了  这种东西其实看看说明书就可以搞定 不过要自己多用实物试一下
234.4449
