变频器论坛
回帖:10个,阅读:1647次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2020/12/31 14:22:06
原有控制系统通过422通讯控制变频器的运行及状态返回,因年久变频器停产,需换用其它品牌、系列的变频器,只能讲控制系统寄回厂家更改固件,周期长费用高,有没有成功做转换板将422通讯改成485通讯,且将就变频寄存器地址、数据转换成新变频器寄存器地址、数据的成功案例分享呀
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2020/12/31 14:22:55
原有控制系统通过RS422通讯控制变频器的运行及状态返回,因年久变频器停产,需换用其它品牌、系列的变频器,只能将控制系统寄回厂家更改固件,周期长费用高,有没有成功做转换板将RS422通讯改成RS485通讯,且将就变频寄存器地址、数据转换成新变频器寄存器地址、数据的成功案例分享呀
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2020/12/31 14:50:26
更换后你控制系统里的程序及设置也要更改;
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2020/12/31 18:04:30
物理接口RS422改成RS485这个好说,关键是通讯协议与里面的一些参数地址要一样,如果这个不一样还得改上位机程序。
大家一起学习
29472
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:553
历史总积分:29472
2017国庆活动(二)
发表于:2020/12/31 21:08:22
以下是引用ZCMY在2020/12/31 14:50:26的发言:
楼主的意思是说控制系统里的程序不能更改了,然后需要做一个中间转换装置,以适用新的变频器,就这意思。
联系!腾讯扣扣149034219
29472
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:553
历史总积分:29472
2017国庆活动(二)
发表于:2020/12/31 21:08:30
以下是引用YXBK在2020/12/31 18:04:30的发言:
联系!腾讯扣扣149034219
29472
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:553
历史总积分:29472
2017国庆活动(二)
发表于:2020/12/31 21:15:03
用单片机开发一个转换装置吧,两个通信口,一个RS422通信口,一个RS485通信口
RS422通信口接你的控制器,RS485通信口接你新的变频器
然后单片机里写通信程序,进行转换
比如RS422是串口1、RS485是串口2
控制器发命令给串口1,串口1收到命令后把该命令转换为新变频器支持的命令,然后用串口2发送出去
新变频器收到串口2的命令后,做出该做的反馈,反馈给串口2,串口2再把变频器反馈的数据转换为原来变频器该反馈的命令,通过串口1再返回给控制器。
说白了,就是一个通信协议转换器。
联系!腾讯扣扣149034219
29472
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:553
历史总积分:29472
2017国庆活动(二)
发表于:2020/12/31 21:19:49
举个例子:原来现场PLC是和伦茨变频器进行自定义协议通信,后来变频器更换为支持Modbus RTU协议的变频器,因为各种原因现场PLC及其程序不可停机,所以采取一转换装置进行协议转换:
联系!腾讯扣扣149034219
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2021/1/1 8:09:32
现成的东西肯定没有。没法改plc程序,就换同品牌同系列升级款变频器,一般能兼容。一定要换品牌,就很麻烦,要么有转换器(需要一笔开发费),要么重新写plc程序(需要一大笔费用),要么找原设备厂商负责解决,有可能不要费用。
lpl53
文章数:246
年度积分:528
历史总积分:5078
发表于:2021/1/4 16:13:55
我们做过台达的485通讯,与我们的变频器通讯直接连接,获国家专利和软件著作权。
在实验过程中,长了许多知识,
如果你用的数量大,我们可以专门为你开发,
1094.7102
