回帖:29个,阅读:2426次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
这个思路怎么样
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2021/1/4 7:52:26
#20楼
以下是引用wushulin在2021/1/3 21:18:34的发言:
思路很简单,把编码器接入高速计数,然后把步进电机指令写成手动指令。然后把编码器的高速指令用来驱动输出端口就可以了。这样在手轮转动的时候又可以把当前计数计入系统,又可以用来驱动电机转动。
编码器的高速指令
这个吴版能否再说详细一点,谢谢
大家一起学习
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2021/1/4 7:53:16
#21楼
以下是引用逍遥的久鸣在2021/1/3 22:28:33的发言:
这个plc好像是良石的
是的,编程软件兼容三菱
大家一起学习
24690
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:470
历史总积分:24690
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/1/4 12:27:35
#22楼
以下是引用YXBK在2021/1/4 7:52:26的发言:
编码器的高速指令
这个吴版能否再说详细一点,谢谢
从实际上,编码器的脉冲信号正好也是和电机驱动信号一样,都是一个一个的方波。我们可以这样试做,直接把编码器信号接入电机驱动器的PU和DIR端,这时你转动手轮,电机是不是跟着转动了?然后程序上就可以以此类推,把手轮AB端接入PLC的高速计数端,然后可以并联到驱动器就可以,高速计数是用来记忆你走了多少,把这个计数写入系统,用于后面的自动调整。
这个解释明白了没有?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2021/1/4 14:25:24
#23楼
以下是引用wushulin在2021/1/4 12:27:35的发言:
编码器的高速指令
这个吴版能否再说详细一点,谢谢
这个解释明白了没有?
如果说是用编码器的信号直接接到步进驱动器,那我就明白了,这个我亲自作了实验,谢谢
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=479392
大家一起学习
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2021/1/5 11:07:49
#24楼
感觉不用PLC也可啊,直接把编码器接入驱动器不行吗?用编码器的脉冲去控制步进驱动器
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
14067
逍遥的久鸣
文章数:5003
年度积分:1067
历史总积分:14067
发表于:2021/1/5 14:48:05
#25楼
回复 #24楼 243604901
编码器怎么接线控制驱动器?编码器又不能发脉冲表情表情
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2021/1/5 15:31:34
#26楼
以下是引用逍遥的久鸣在2021/1/5 14:48:05的发言:
增量型编码器不是输出脉冲是输出什么?
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/1/5 15:32:33
#27楼
编码器又不能发脉冲?编码器不就是用来发脉冲吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12504
heshilih
文章数:1198
年度积分:804
历史总积分:12504
发表于:2021/1/5 16:15:07
#28楼
不错的,可以借鉴学习
24690
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:470
历史总积分:24690
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/1/5 18:00:29
#29楼
可以做成跟随系统
486.698
