回帖:19个,阅读:2530次 [上一页] [1] [2] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/12/30 22:59:08
#10楼
实在不行,三相380V和三相220V两路电源输入,三相380V专供国产替换马达。
[此贴子已经被作者于2020/12/30 22:59:29编辑过]
5842
26349092
文章数:368
历史总积分:5842
发表于:2020/12/31 8:41:38
#11楼
楼上的这个省事,让我也这样搞,方便表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/12/31 9:43:39
#12楼
还有一种形式,电机选国产三相380V对应参数的电机,供电还是三相220V电源,用西门子的一款工程型变频器,通过整流后的DC/DC变换,变成380V整流输入的直流母线电压(540V以上)。这样给国产电机供电的逆变器三相380V输出就没问题了。费用有点高,但整个过程都是电子变压,没有体积庞大的问题。
结构是:原3AC220V电源 - 整流 - DC/DC - 逆变器 - 三相380V电机
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/1/1 9:41:05
#13楼
简单一点:如果现场有市电380V电源,直接换380电机(底座安装外形之类看看改动工作量,太大就不建议了),不过旧机器应该是油泵驱动电机吧,个人意见直接电机油泵全部更换,这样只考虑一下油管接头,国产电机+油泵组合,比单台进口电机还便宜
16760
xuhuifox
文章数:3011
年度积分:687
历史总积分:16760
发表于:2021/1/1 10:16:21
#14楼
这么大的电机,直接换成380V3P6极的电机应该没问题,就是把电源换一下就可以了,好安装就成!
                 一切为了生活
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/1/1 22:19:45
#15楼
实际上目前的注塑机都有节能要求,所以直接配用国产伺服电机+油泵是最佳选择——一步到位!
实话说国产伺服电机+油泵成套,安装位置明显小于原普通电机,最关键的就是节能!!,运行时间频次高的话,2年下来整套伺服电机+油泵成套的价钱就省下来了!
9400
jxxs20101001
文章数:407
年度积分:765
历史总积分:9400
发表于:2021/1/2 8:18:16
#16楼
哪那么麻烦的,找个扎电机的按原来的匝数,重新匝线圈不就可以了嘛。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/1/3 11:31:34
#17楼
以下是引用jxxs20101001在2021/1/2 8:18:16的发言:
说得好听!以前那种进口电机,烧了后修电机的修一次用不了3个月就坏了!!主要是人家进口电机的漆包线耐热等级高绝缘性好,人家的漆包线内部铜丝纯度高电阻低工作时绕组发热小,相应人家的绕线槽截面积也比国产同功率电机小导致槽满率更高,人家的绝缘纸更薄但是绝缘性导热性更好,所以进口电机坏了不要试着维修,更改为国产寿命倒是长多了
9400
jxxs20101001
文章数:407
年度积分:765
历史总积分:9400
发表于:2021/1/3 12:48:29
#18楼
我们公司设备上有个进口的电机烧了,也是重匝的,都用了好几年。
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/1/3 21:16:25
#19楼
估计这注塑机应该是早起台湾那边带过来的,  这样的机以前广东很多,很多都是直接改线路换国产电机的,最省钱方案了
