回帖:7个,阅读:1637次 [上一页] [1] [下一页]
充电机电源线选择
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2020/12/25 14:59:01
请问充电机已知输出端是DC24V/45A。那么输入端需要配多大截面积的电源线?电压220和380V分别需要怎么计算得出?谢谢!
5643
五行烧友
文章数:219
历史总积分:5643
发表于:2020/12/25 15:15:35
1千多瓦,足0.75平方以上够用,380V 线更细,考虑到机械强度用粗一点的线耐用些
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2020/12/25 15:22:57
回复 #1楼 五行烧友
请问0.75平方是怎么计算得出的?谢谢。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/25 15:27:19
按照电流选择的话,0.3平方毫米铜线足矣!
按照机械强度选用,3芯(这个必须要带接地线)*1平方毫米铜电缆(护套线均可)
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2020/12/25 18:46:28
根据输出的电压和电流算出功率24*45=1080,再用功率除以输入电压得出输入电流1080/220或者380,再根据电流算出线径
大家一起学习
24619
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:399
历史总积分:24619
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/12/26 8:26:37
没有什么可以算的,充电线,用10平到16的线就行了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2366
wlhtjjh
文章数:263
年度积分:57
历史总积分:2366
发表于:2020/12/27 9:53:09
建议用1.5平铜
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/12/27 15:30:33
电压比等于电流反比。这个电工手册上去看吧。
我是你的朋友
