仪器仪表
回帖:19个,阅读:1773次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/12/26 9:09:05
#10楼
以下是引用yutianhe95在2020/12/26 8:51:19的发言:
以下是引用超级大手在2020/12/26 8:48:17的发言:
以下是引用yutianhe95在2020/12/26 8:39:21的发言:
以下是引用超级大手在2020/12/26 8:25:57的发言:
以下是引用yutianhe95在2020/12/26 8:10:29的发言:
以下是引用超级大手在2020/12/25 16:00:53的发言:
普通的42L6-A表已经很准了 完全可以做一下比较
普通的电流表也是可以,我主要是出于对距离的担心,因为串接的表太远了。
两个电流表显示应该同步   就近接一只表对比一下 再恢复到串联两只表  没试过 估计会有三分之一衰减
可能对于几百A的影响不大,但对于几十A的我估计悬。
[此贴子已经被作者于2020/12/26 8:39:31编辑过]
几百比五与几十比五都一样
我说的是负载的实际工作电流啊
按电流变化比率选用互感器尽量满量程 如果有启动电流高峰可用启动接触器辅助触点短路互感器
s7200
文章数:295
年度积分:239
历史总积分:3209
发表于:2020/12/28 0:42:34
#11楼
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.153.6e6f86b8pFSkHT&id=596316741978&ns=1&abbucket=11
随便一找,普通电流互感器的负载功率是5VA,二次电流5A,负载电阻要小于0.2欧才有准确度。2.5平方电线并联,55米约有0.2欧电阻,再长就不准了。只能在27米范围使用异地指示。
另外,假设电线够粗,180米线路安装也要非常可靠,防止外界损坏造成断线,导致互感器二次开路,又是个大问题。
可以考虑一下把信号转成mA传输,更加可靠吧
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2020/12/29 14:46:31
#12楼
以下是引用s7200在2020/12/28 0:42:34的发言:
确实是,信号没法转换成mA,除非装电流传感器或者仪表,我还是建议他们把电缆换成4*6的吧。
[此贴子已经被作者于2020/12/29 16:13:47编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/12/29 15:51:36
#13楼
只要主电路是串联的,表就是可以检测一致的。都是经过各自的分流器嘛。有什么问题呢?
我是你的朋友
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2020/12/29 16:16:19
#14楼
以下是引用kdrjl在2020/12/29 15:51:36的发言:
互感器二次侧我主要是担心距离太长,电缆线经过小线阻偏大,影响显示准确性,刚确认了下,设计图纸上写的距离还是220m表情
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/12/29 18:12:10
#15楼
1、电流互感器需采用5VA且加大容量的型号规格,个人使用经验浇注的比塑料的要好,当然能选用10~20VA的互感器更好。
2、如果未施工电缆可考虑采用8*2.5。
3、如果互感器已选型安装,电缆也已敷设,补救方法:相同变比互感器用两个同相串联容量可倍增。
4、上述2-3可根据成本考虑二选一或都采用。
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/12/29 18:17:23
#16楼
现在新项目设备提倡用1A的互感器和电流表
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2020/12/30 8:39:38
#17楼
以下是引用82252031在2020/12/29 18:12:10的发言:
互感器是浇筑的,20VA的,没法改的,电力局做的,电缆8*2.5的可没有哦,我是建议他们改成4*6的。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/12/30 9:28:26
#18楼
回复 #14楼 yutianhe95
所以,如果传感器能通讯,就好了。
我是你的朋友
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/12/30 11:44:05
#19楼
220米距离,20VA互感器,4*2.5电缆并联使用,放心可以的。
