永宏FATEK
回帖:3个,阅读:1996次 [上一页] [1] [下一页]
请教指令!!!
JohnnyPan
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2020/12/25 0:30:02
不知道永宏PLC有没有什么指令或是方式
做出以下动作
五个继电器M1~M5
有无方式可以得到目前是几个点ON
然后将其存到数据暂存器D内
例如我现在M1,M3,M5是ON的D0会呈现3表示M1~M5间有3个继电器是ON得
例如我现在M1,M3是ON的D0会呈现2表示M1~M5间有2个继电器是ON得
例如我现在M1,M3,M4,M5是ON的D0会呈现4表示M1~M5间有4个继电器是ON得
如此类推
请各位不吝指指教谢谢
[此贴子已经被作者于2020/12/25 0:48:38编辑过]
40057
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1304
历史总积分:40057
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/12/25 9:03:45
以下是引用JohnnyPan在2020/12/25 0:30:02的发言:
不知道永宏PLC有没有什么指令或是方式
做出以下动作
五个继电器M1~M5
有无方式可以得到目前是几个点ON
然后将其存到数据暂存器D内
如此类推
请各位不吝指指教谢谢
FUN130(MBCNT) 矩阵位状态数量计算
Good Luck~
JohnnyPan
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2020/12/25 16:48:35
以下是引用cvlsam在2020/12/25 9:03:45的发言:
不知道永宏PLC有没有什么指令或是方式
做出以下动作
五个继电器M1~M5
有无方式可以得到目前是几个点ON
然后将其存到数据暂存器D内
如此类推
请各位不吝指指教谢谢
Good Luck~
感谢前辈的指导和提醒
我问题就是按照前辈用矩阵的方式来完成了
谢谢
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2020/12/25 19:25:28
回复 #1楼 cvlsam
老铁你神一样论坛存在 好像没有你不会的呀 每次都是一语中的呀 表情
140.3641
