回帖:38个,阅读:2393次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2020/12/24 22:00:36
#10楼
很多变频器都有端子可以定义成UP/DOWN功能;
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2020/12/24 22:20:09
#11楼
回复 #7楼 蛇会大学
电动电位计功能  基本都带
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/24 23:50:36
#12楼
以下是引用知道一点在2020/12/24 19:38:15的发言:
很纳闷,既然主板坏了,换个电位器,还能用几天。
使用按键速度应该是阶段的吧。
按钮是便宜货,换主板来钱啊
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2020/12/25 8:02:17
#13楼
又学到了,重来没想过和见过这样调速的哈。表情见识少表情
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2020/12/25 8:55:49
#14楼
以下是引用高雅的雅在2020/12/24 23:50:36的发言:
使用按键速度应该是阶段的吧。
按钮是便宜货,换主板来钱啊
不是钱的问题,你也是经常调设备的主
“外接电位器只要工作就要不断调速三天两头就有电位器不行了一般都是不能减速停车了”
你解释一下,如果要减速停车,好似按停止键也不能减速停车
如过是通过电位器来减速停车,那拆了电位器电机也应该能转动,不管它了,估计楼主不会检查变频器是否出问题
如果工艺只是通过电位器减速停车,那么一直按DOWN(设置正确)可以至停车
提速呐,如果不要求50Hz,比如40Hz,按UP就不如电位器来的直接,在要有几个不同速度,操作工可能就要疯掉
不清楚工艺,可能多虑了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2020/12/25 9:23:50
#15楼
一个不那么好的工况,故障率会增加好多
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/25 11:06:38
#16楼
这个,我看到一个用12位绝对值编码器做的电机变频调速器,那个家伙真是绝了!
实际上对于需要经常性大幅度调速的来说,电位器那点寿命实在不够看!
不过按钮调速确实没有电位器方便,这点对于特殊调速要求设备的确如此!
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2020/12/25 14:47:02
#17楼
用按钮能在中间速度保持?
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2020/12/25 21:50:32
#18楼
好的电位器很耐用的,我做的存储架,用了一个电子尺控制自动张力,每天都动作好多次,运行很好的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/12/26 1:28:28
#19楼
电位器实际上是旋转运动的机械结构,机械频繁运动会导致产生磨损,导致电气接触不良的。而按键上下运动的磨损则寿命更长。
93.6006
