德嘉工控
回帖:4个,阅读:1133次 [上一页] [1] [下一页]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2020/12/23 13:20:53
如现场所用的PLC为西门子S7-300系列PLC,无网口,现在需求是通过以太网方式与上位机WinCC通讯,
CPU型号为:CPU315-2DP,如果使用西门子原装以太网模块自然是可以的,但是工程成本就很高了。
为了节省成本,我们研发了一款可以替代CP343以太网模块的小转换器,
它是一个MPI口或者DP口转网口的小模块,体积非常小,类似DP插头,只要插上去,无需外接供电,
然后通过简单的网页配置就可以实现与上位机通讯,
使用非常方便,不需要用硬件组态,即插即用。
该种方案,可以选用德嘉新推出的迷你型ETH-MPI(smartIE)产品,直接将该产品,插在300CPU的DP口上
设置方面先把DP口设置成master(主站)方式,然后波特率改为187.5k。
这样就可以将300CPU的MPI(或DP口)转成网口实现以太网的方式与上位机通讯了。
迷你ETH-MPI(smartIE)产品实物图片如下:
24253
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:784
历史总积分:24253
发表于:2020/12/23 22:28:36
真是省钱又省事呀,好东西。
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2021/1/29 9:24:30
回复 #1楼 xuzhaokun
非常方便的,实现功能和CP343一样,即插即用,不需要额外编程,很多客户都在用连接wincc
23818
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:916
历史总积分:23818
西门子接触器(三)
发表于:2021/1/29 19:48:44
CP343还需组态,真没这个方便。
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2021/2/2 9:11:34
回复 #3楼 cgmguangming
是的 组态还很麻烦 这个插上就能用  只要通过浏览器设置一个IP地址就可以了 ,波特率也是自动适应的
46.7833
