施耐德电气论坛
回帖:4个,阅读:4837 [上一页] [1] [下一页]
59
3358319970
文章数:543
年度积分:59
历史总积分:59
品牌积分(施耐德):336
发表于:2020/12/23 11:11:13
施耐德变频器ATV61报警OPF2,怎么解决啊?
求高手指点
1920
dingood
文章数:324
历史总积分:1920
品牌积分(施耐德):140
发表于:2020/12/23 11:22:21
施耐德变频器ATV61报警OPF2是电机缺三相故障。也就是电机没有得到变频器输出的电压。按照下面的方法检查排除故障。
1940
handafen
文章数:277
历史总积分:1940
品牌积分(施耐德):249
发表于:2020/12/23 11:30:10
OPF2是输出缺三相。1,变频器到du电机之间有接触器,接触器动作慢造成。2,大功率变频器带小功率电机实验。3,实际运行时,变频器与电机之间的接触器在停车前先断开。4,变频器的模块有问题。如果是出厂前调试时使用小电机做实验,用中文面板将1变频器菜单下,1.8故障管理内的输出缺相改成否,还有一个接触器选项,就是在变频器和负载之间有接触器的时候使用,防止接触器动作慢造成的报警。英文面板是FLt-(故障管理)下的OPL-(电机缺相)进入OPL(缺相设置)默认是YES改成NO.
59
3358319970
文章数:543
年度积分:59
历史总积分:59
品牌积分(施耐德):336
发表于:2020/12/25 9:13:57
感谢楼上的回复!
[此贴子已经被jint于2020/12/25 15:58:51编辑过]
16697
xuhuifox
文章数:3002
年度积分:624
历史总积分:16697
品牌积分(施耐德):57
发表于:2020/12/25 13:34:34
把OPL(缺相设置)默认是YES改成NO就可以了
                 一切为了生活
