变频器维修
变频器维修
abb 550的4/5.5kw变频器未准备好故障求助。
作者的所有帖子(41)
发表于:2020/12/20 13:37:36
各位师傅好,如题,这台机器总是故障,一会未准备好,一会电源缺相,直流电压都是不正常的,x4-11电压总是不能够稳定在2.4V左右。第一次出现故障时发现图片的c7电容一边脚断了,这个电容时并联在x7-x9上的,就是直流母线电压端子,这个端子始终是534v.今天又一次拆下来,拆下这个电容测容量,发现只有216nf,是不是就是因为这个电容导致?这个电容作用是什么?麻烦请各位师傅解答,感谢,感谢。
TwinCAT 3 软件助力半导体设备的国产化
caoyubao2000
作者的所有帖子(9)
发表于:2020/12/20 20:47:41
好像叫无感电容!一般耐压很高!1000多之上!容量0.几个uF
供暖系统成功改造的同时不破坏历史建筑结构
2238784699
作者的所有帖子(81)
发表于:2020/12/22 13:39:32
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
维萨拉|如何安装管道安装型传感器以实现良好的能源效率和室内空气质量
作者的所有帖子(41)
发表于:2020/12/23 8:11:54
感谢1,2楼的大师解答,谢谢、
BCNet-S7MPI 在铝型材时效炉中的应用
