变频器论坛
回帖:18个,阅读:1969次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/19 23:14:22
朋友有一个1KV、370KW的电机,他想用400V变频器+变压器做调速控制,可以吗?我感觉好像不行
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/12/20 9:34:55
变压器输入端的电压是有 范围的。所以不能用
7303
2233296153
文章数:717
年度积分:903
历史总积分:7303
发表于:2020/12/20 9:44:31
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2020/12/20 10:12:34
以下是引用李东泽在2020/12/20 9:34:55的发言:
理由不充分,有些牵强,如果采用定制的变压器,输入电压那就没问题了,此时还能用吗?
其实通过变压器放大电压,同时也放大了变频谐波,此时电机可能承受不了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/20 10:28:57
我在家里用3.7KW的A540变频器(单相220V)配合4KVA的变压器驱动4.0KW电机(3相380V),没有启动成功,朋友说有人用400V变频器加变压器驱动10KV电机(如果可以的话价格远低于高压变频器,一台400KW低压变频器价格撑死了15W左右,500KVA变压器价格肯定8W以下,我以前采购的400KW高压变频器价格120W左右),
14175
limassol
文章数:768
年度积分:920
历史总积分:14175
发表于:2020/12/20 12:02:48
高压变频器价格没你说的高,12年买的国产10kv 750kw变频器30多万
14175
limassol
文章数:768
年度积分:920
历史总积分:14175
发表于:2020/12/20 12:06:59
用变压器升压还不如换成低压电机
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/12/20 12:28:52
我单位的6kv变频器采用高压输入,经变压器后次级每相5个三相共有15个移相降压绕组,每相由5个690v级别的变频功率模块,最后把5个串联成为6kv变频输出。说明书参数谐波在2%左右(未实际测试过)。你计划直接用低压变频器输出驱动变压器,估计谐波、效率等难以达标,否则各大高压变频器厂家早就采用此方案了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/20 12:53:31
以下是引用limassol在2020/12/20 12:02:48的发言:
08年买的西门子高压电机就是120W!!
所以我现在最痛恨的就是西门子......
中国现在那些指定西门子的全部都是垃圾狗屎
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/12/20 21:33:33
变压器和变频器价格加起来比一个中压变频贵多了,何况你那方案没法用
176.2341
