工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: PLC寻址
回帖:6个,阅读:870次 [上一页] [1] [下一页]
PLC寻址
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2020/12/19 10:24:17
请教一下,s7-200中,VB3.7与VD0.31一样吗?PLC 小白请求帮忙!
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2020/12/20 13:51:50
你这样写有点没意义.
我看300里面顺序是这样的:
MD0
mb0 mb1 mb2 mb3
所以md0.31=mb0.7如果有的话,
mb3.7=md0.7
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
2785
mengn66
文章数:329
历史总积分:2785
发表于:2020/12/20 23:11:49
看下
此帖发自论坛手机版
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2020/12/21 8:56:15
如果200什么可以这样寻址的话两者是一样的,但是200里面不允许这样,只能是V3.0---V3.7
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2021/1/24 9:19:26
回复 #2楼 mengn66
是不是可以这样理解,MD0.3是没有这种称呼,具体到某一个字节,只能是M0.0这种形式,同时也不存在MW11这个称呼?
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2021/1/24 9:21:12
回复 #3楼 13801509984
我可以理解为,不存在MD0.0,或者MD0.3这种称呼,具体到某一个字节,只能是M0.1或者M3.0这种称呼
轻描淡写KCKT
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2021/1/24 14:55:52
没有MD几点几(MD0.0)的表示方法   要么就是M几点几的位变量(M0.0)  或者MD几的双字变量(MD0)   还有字和字节的变量  具体可百度查询了解
776.8982
