回帖:9个,阅读:2332次 [上一页] [1] [下一页]
展鹏
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2020/12/18 15:55:02
我遇到一款永宏的PLC,用于脉冲定位,它是由Y0与Y1 连接伺服驱动器的,
但是它Y0输出是常亮的,Y1输出是在不进行定位的时候亮起,定位过程中会熄灭,这是什么情况啊
Y0为什么能够在不进行定位输出的时候也亮起输出信号灯?
10分悬赏
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/12/18 18:23:49
这样看你程序,用的什么指令,怎么控制这两个信号的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2020/12/18 19:45:53
这个要看程序里的高速脉冲输出方式和输出极性 搞不到程序也可以在伺服里根据接线情况和参数设置来判断
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2020/12/18 21:11:20
Y0 Y1连接在同一伺服上,可以通过伺服参数查看是+脉冲加—脉冲模式,还是脉冲+方向模式;
展鹏
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2020/12/19 8:48:52
按PLC与伺服的接线情况,Y0是位置指令,Y1是方向指令,
按正常来说应该是定位完成后Y0会熄灭才对啊,
表情
[此贴子已经被作者于2020/12/19 8:50:20编辑过]
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2020/12/19 9:21:53
你先确定哪个是脉冲信号,哪个是方向信号,比如前进方向信号指示灯不亮,那后退肯定就亮了,你伺服电机走的时候脉冲信号PLC输出点肯定闪烁吧!
展鹏
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2020/12/19 10:32:22
回复 #5楼 qq2994216177
Y0是位置信号,Y1是方向信号,能确定不同方向Y1是会亮灭了
我的问题是,无论电机是否运行,Y0为什么都是处于亮的
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2020/12/19 11:26:41
yo是脉冲信号,那你工作是否正常?
展鹏
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2020/12/19 14:12:38
回复 #7楼 qq2994216177
正常啊,我只是不明白,为什么在定位完成后,Y0还是亮着的
7862
1056128144
文章数:1414
年度积分:993
历史总积分:7862
发表于:2020/12/19 14:49:24
伺服驱动使能端看看是不是接了PLC。
406.2486
