工控贴图
回帖:10个,阅读:4557 [上一页] [1] [2] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/12/18 14:16:23
变压器1250KVA和1600KVA是多大电流,就是可以输出多大的电流。
这种变压器计算方式和我们工控行业用的变压器哟什么区别,我们工控行业用的变压器是伺服驱动器上面用的变压器,输入380v变压成200V。
5603
benclee
文章数:82
年度积分:492
历史总积分:5603
发表于:2020/12/18 14:23:55
额定电流=容量/电压/根3
一次侧额定电流1250/10/根3=72A
二次侧额定电流1250/0.4/根3=1804A
一次侧额定电流1600/10/根3=92A
二次侧额定电流1600/0.4/根3=2309A
29854
goldage
文章数:16464
年度积分:1372
历史总积分:29854
发表于:2020/12/18 21:46:23
上面有铭牌写着,不用算
8269
273708367
文章数:1228
年度积分:585
历史总积分:8269
发表于:2020/12/19 10:20:57
现在没有一点数学功底和电气经验还真难算出准确数据,一般都看设备参数和询问厂家确认
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/12/19 11:39:47
找老的《电工手册》,都有公式计算的吧?
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/19 12:18:53
变压器计算电流,估算次级400V等级的就是KVA数*1.5,例如315KVA,次级电流=315*1.5=472.5A,
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/12/19 12:22:15
一般容量乘以0.8就等于实际的输出功率,比如1250*0.8=1000KW,1600*0.8=1280KW。
三相电源一般每KW每相输出2A,1000KW大概就是2000A,1280KW大概就是1560A。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/12/19 12:24:19
不过变压器严禁满负荷长时间运转,否则极易导致油浸式变压器温升达到极限,油液膨胀爆炸。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/12/19 13:35:28
以下是引用cfg1682020/12/19 12:22:15的发言:
这个计算方式1280KW大概就是1560A。有点大。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/12/19 14:34:27
以下是引用李东泽2020/12/19 13:35:28的发言:
变压器不给用满的,1560实际上要看用电高峰和用电低谷,高峰期可能能上1200左右,低谷期一般只有700~800。
