工控贴图
工控贴图
变压器输出的电流如何计算
变压器输出的电流如何计算
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/12/18 14:16:23
变压器1250KVA和1600KVA是多大电流,就是可以输出多大的电流。
这种变压器计算方式和我们工控行业用的变压器哟什么区别,我们工控行业用的变压器是伺服驱动器上面用的变压器,输入380v变压成200V。
配有FLIR热像仪的热成像系统用于检测冷却处理后的金属部件
benclee
作者的所有帖子(82)
发表于:2020/12/18 14:23:55
额定电流=容量/电压/根3
一次侧额定电流1250/10/根3=72A
二次侧额定电流1250/0.4/根3=1804A
一次侧额定电流1600/10/根3=92A
二次侧额定电流1600/0.4/根3=2309A
维萨拉为人类和地球打造智能通风系统
goldage
作者的所有帖子(16547)
发表于:2020/12/18 21:46:23
上面有铭牌写着,不用算
图尔克 FS+流量传感器如何实现精确测量?
273708367
作者的所有帖子(1228)
发表于:2020/12/19 10:20:57
现在没有一点数学功底和电气经验还真难算出准确数据,一般都看设备参数和询问厂家确认
施耐德电气PowerStruxure地铁及轨道交通应用方案
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/12/19 11:39:47
找老的《电工手册》,都有公式计算的吧?
我是你的朋友
CNC | M80 NC Explorer 传输网络组网注意事项
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2020/12/19 12:18:53
变压器计算电流,估算次级400V等级的就是KVA数*1.5,例如315KVA,次级电流=315*1.5=472.5A,
控制柜保护模块防止IT系统遭遇黑客攻击
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2020/12/19 12:22:15
一般容量乘以0.8就等于实际的输出功率,比如1250*0.8=1000KW,1600*0.8=1280KW。
三相电源一般每KW每相输出2A,1000KW大概就是2000A,1280KW大概就是1560A。
应用案例 | 高精度控制压力测试助力提升系统可靠性
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2020/12/19 12:24:19
不过变压器严禁满负荷长时间运转,否则极易导致油浸式变压器温升达到极限,油液膨胀爆炸。
PC 控制技术助力提升温度测量精度、减少组件数量并提升灵活性
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/12/19 13:35:28
cfg168
在
2020/12/19 12:22:15
这个计算方式1280KW大概就是1560A。有点大。
挑战高速高精 台达推出组合运动控制方案
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2020/12/19 14:34:27
李东泽
在
2020/12/19 13:35:28
cfg168
在
2020/12/19 12:22:15
变压器不给用满的,1560实际上要看用电高峰和用电低谷,高峰期可能能上1200左右,低谷期一般只有700~800。
可用于化工行业的过程控制系统解决方案
