施耐德电气论坛
回帖:11个,阅读:5383 [上一页] [1] [2] [下一页]
59
3358319970
文章数:543
年度积分:59
历史总积分:59
品牌积分(施耐德):336
发表于:2020/12/18 9:36:05
我们碰到的问题:施耐德的变频器RS485通讯连接,一般使用RJ45连接器(水晶头),实际施工过程中RS485通讯线的RS485+接4口,RS485-接5口,其余未接线。我们初步判断是接地端的干扰信号~
之后稍微操作了一下:
1、重新确定变频器通讯接口定义,RJ45的第8口为公共端即接地端;
2、将RJ45的8口同RS485通讯线的屏蔽线连接,使变频器内RS485通讯模块接地,且单端接地,克服信号干扰;
3、重启变频器,此时RS485通讯正常;
4、变频器一直运行,此时没有出现隔一段时间的通讯信号丢失报警。
问题总结
1. 通讯模块未接地,导致其工作一段时间后,不断有电荷累积而不能引流入地,此时信号受电荷干扰增大,一定程度后,信号丢失,从而导致报警;
2. 通讯模块一般含接地端,此时接地端需要和通讯线的屏蔽线连接,组成单端接地,减少干扰。
565
641421537
文章数:446
年度积分:53
历史总积分:565
品牌积分(施耐德):248
发表于:2020/12/18 11:24:01
自己动手,丰衣足食。
自己发现问题,自己解决,后面才能进步!
21046
pqsh 版主
文章数:7775
年度积分:780
历史总积分:21046
品牌积分(施耐德):100
发表于:2020/12/18 11:47:04
以前有过gefanuc plc通讯,需要用手拿着通讯才正常, 后来挂了一块肉在上面.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
41618
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:539
历史总积分:41618
品牌积分(施耐德):783
发表于:2020/12/18 13:48:57
回复 #2楼 pqsh
这个真是调试现场各出奇招,哈哈哈!
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
24141
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:672
历史总积分:24141
品牌积分(施耐德):20
发表于:2020/12/18 15:10:17
跟楼主学了一招,谢谢分享。
23969
bnnyygy
文章数:6883
年度积分:1242
历史总积分:23969
品牌积分(施耐德):174
2018论坛分享达人
发表于:2020/12/18 17:47:36
回复 #3楼 jint
应该挂一个大猪腿.现在肯定是火腿了,据说价格不菲哦.
表情
通讯还是怕干扰
29870
goldage
文章数:16474
年度积分:1388
历史总积分:29870
品牌积分(施耐德):270
发表于:2020/12/18 21:36:21
怀疑信号的负极连接点有断点
事在人为MG5K
文章数:9
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):1
发表于:2021/2/4 10:36:33
在485两端并联一个电阻250Ω的电阻
5031
dffeifei110
文章数:1217
年度积分:501
历史总积分:5031
品牌积分(施耐德):18
发表于:2021/3/6 23:05:58
回复 #7楼 事在人为MG5K
请问这是怎么个并法,什么讲究
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
2660
yqyyqy 版主
文章数:258
年度积分:71
历史总积分:2660
品牌积分(施耐德):115
发表于:2021/4/16 6:53:39
变频器的RDA与变频器的RDB之间并联一250Ω电阻
93.6006
