变频器维修
回帖:9个,阅读:1975次 [上一页] [1] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2020/12/16 15:57:32
直接16-18V加在Vcc端省多少事。
1、从直流母线端得到16-18VDC不容易取得?---可以用电阻降压-稳压二极管稳压的办法么!
2、芯片启动时的电流比较大,母线处大电阻降压得到的16-18VDC变化大,不易使芯片启动?---用1中的办法么!
3、一旦负载加重或出现短路,芯片能够立即停振,保护方便、快捷?---有很多种保护电路可供选择!
只要有反馈环节的电路,相互牵制,互为正常工作的前置条件,维修太麻烦。。。
1443
282266365
文章数:21
历史总积分:1443
发表于:2020/12/16 17:17:09
在正常工作时,Vcc电压由谁供给都可以,无论是母线降压还是开关变压器反馈。
不过需要考虑一种特殊情况:UC3844电源初始上电时,此时所有反馈都不准确,无法保证电源与系统的安全。
这时常见的母线降压缓慢给UC3844供应Vcc的优点就显现出来了。
由于供能慢,只能保证UC3844极短时间的震荡与输出,如果没有另一路供电,UC3844会“打嗝”!!相信大家都遇到过。
鉴于此时UC3844处于这种间歇工作状态,如果后级有故障,极有可能会表现出来。
然后就不用说了吧?
10149
chengzheng
文章数:1836
年度积分:562
历史总积分:10149
发表于:2020/12/19 11:28:09
直接从母排供电,也可以吧 ?
可以改下电路测试下看看情况。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2020/12/19 16:44:10
维修可调电源还可以不是很难,关键是要对开关电源熟悉
2255
2238784699
文章数:81
历史总积分:2255
发表于:2020/12/22 13:40:14
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
7808
1056128144
文章数:1411
年度积分:939
历史总积分:7808
发表于:2020/12/22 14:14:45
以下是引用yuanyuesheng在2020/12/16 15:57:32的发言:
直接16-18V加在Vcc端省多少事。
隔离!
芯片一般在高压侧有连线(推MOS)。
10149
chengzheng
文章数:1836
年度积分:562
历史总积分:10149
发表于:2020/12/22 16:02:15
回复 #5楼 1056128144
实际上没有办法隔离,因为有启动电阻。
是不是 ?
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2020/12/23 8:28:30
首先,384X芯片是功率驱动型芯片吧,它需要一定的输出电流。
1.起动电阻“由于供能慢,只能保证UC3844极短时间的震荡与输出,如果没有另一路供电,UC3844会“打嗝”!!”
2.将直流母线的500多伏电压,通过电阻降压至16-18V,电阻功耗大、发热大,电路效率低,这不是一个合格的设计。
总结:起动电阻由于阻值大,不能提供芯片的正常工作电流,如果将起动电阻阻值换小、功率换大,那么电阻个头大、功耗大、发热大,效率低。
[此贴子已经被作者于2020/12/23 9:03:33编辑过]
10149
chengzheng
文章数:1836
年度积分:562
历史总积分:10149
发表于:2020/12/23 10:47:24
回复 #7楼 799531922
也就是说,理论上是可以的,
但是这样效率低,损耗大,不合理。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/12/23 13:55:34
300V ---800V ,你算算芯片工作时电阻和稳压管的功耗。
93.6006
