西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:825次 [上一页] [1] [下一页]
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2020/12/15 10:13:02
系统中一个4口模拟量输出的EM232现有1个口没有输出,没有备件更换,但找到2个2口的EM232,请问更换上去能不能直接使用,还需要进行什么软硬件的设置吗?
10492
711022027
文章数:850
年度积分:574
历史总积分:10492
发表于:2020/12/15 11:24:34
不超出总模块限制的话可以直接使用。
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2020/12/15 11:25:42
应该是不行的
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2020/12/15 11:34:46
先接上去试,不行再把程序读出来重新设定一下,主要就是AQW对应的地址;
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2020/12/15 12:06:18
没有超过8个模块,装上去就可以用,地址可以在在线状态下  PLC----->>>>信息  里面查看各个模块的地址
                 一切为了生活
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/15 15:56:31
直接加一个模块,把坏的地址更改为新增模块对应通道地址即可(新通道模拟量参数跟原模拟量参数设置一致)
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2020/12/16 15:05:45
谢谢各位,有机会停机时试试看再说
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/12/16 15:35:34
如果硬件系统允许再添加一个模块,5楼工作量最少
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2020/12/16 17:04:40
地址分配一样 应该可以用
开心了就笑,不开心就过会再笑
109.3664
