三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:1212 [上一页] [1] [2] [下一页]
1693
xiaolaoshu
文章数:21
年度积分:53
历史总积分:1693
发表于:2020/12/15 9:04:30
要读取4路气路的的值 精度要求比较高 怎么选PLC和触摸屏 大家帮忙看看 谢谢!
[此贴子已经被jint于2020/12/18 10:13:33编辑过]
19736
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:317
历史总积分:19736
发表于:2020/12/15 9:58:17
这个和你的传感器也有很大的关系
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/12/15 9:58:56
4路气压对应模拟量?对应的量程是多少,要求的模拟量精度要多少?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1693
xiaolaoshu
文章数:21
年度积分:53
历史总积分:1693
发表于:2020/12/15 10:38:53
回复 #2楼 fumz78
用模拟量 气压2MPA 能不能精确到KPA啊?
1693
xiaolaoshu
文章数:21
年度积分:53
历史总积分:1693
发表于:2020/12/15 10:40:03
回复 #1楼 PLC-hmi
是的 还用选高精度的气压传感器
14995
hmz810220
文章数:3370
年度积分:640
历史总积分:14995
发表于:2020/12/15 10:42:02
KPa精度也不高啊,只要检测能达到采集处理都不是问题
YXBK 版主
文章数:21655
年度积分:2024
历史总积分:47096
发表于:2020/12/15 11:09:10
2M是不是最大量程,如果是的话,2M=2000K,FX2N-4AD就可以了。
0-2M对应变送器出来的0-10V,4AD的分辨率是2000,在PLC里面刚好一个数就是1KPA。
大家一起学习
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/15 11:11:24
2MPa分辨精度KPa,分辨率才2K,一般PLC的模块分辨率都是4K或者更高(有些品牌的早期模拟量模块的模拟量分辨率是8位=256,不过这些都是很早就淘汰的低价产品,早就淘汰你也没法买到了)。目前在售产品最低都是12位(12位分辨率是4095)分辨率。所以PLC方面不存在问题,只要购买的气压传感器分辨精度不低于12位就行了
2128
381250356
文章数:234
历史总积分:2128
发表于:2020/12/15 11:24:37
你如果不考虑工作效率的情况下,推荐款OMRON CP1H-XA40DT-D     本体自带4入2出模拟量,价格2K多点
87735
ZCMY 版主
文章数:47936
年度积分:942
历史总积分:87735
发表于:2020/12/15 11:33:09
传感器精度有达到的话,PLC方面不是问题;
