数控论坛
回帖:8个,阅读:3009次 [上一页] [1] [下一页]
yqz000611
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2020/12/12 8:55:00
数控机床在加工时,程序走一半就停了,检查了各编码器,没有松动现象,程序也可以排除,不知道是什么原因,有高手碰到过此类问题吗
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2020/12/12 9:42:25
1。暂停了;
2。M代码未完成。
let me go任我行
yqz000611
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2020/12/12 10:02:14
报警号也没有,系统面板也没显示准备未绪,按一下复位键,也可以的重新开始,你一说,也检查了xx轴的限位开关,也正常了
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2020/12/12 21:24:35
是不是每次都在同一个地方出问题?还是怀疑你加工程序问题
857
674615581
文章数:42
历史总积分:857
发表于:2020/12/13 4:56:08
楼主问题解决了没?
此帖发自论坛手机版
4805
1240368017
文章数:502
年度积分:314
历史总积分:4805
发表于:2020/12/13 13:54:53
会不会线有问题,尤其是链条里的线,长期来回走动有可能折断?
yqz000611
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2020/12/15 12:19:31
以下是引用goldage在2020/12/12 21:24:35的发言:
程序能排除的,应该没问题,这个故障就是偶发性的,停的位置现在就两个固定位置
yqz000611
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2020/12/15 12:21:19
以下是引用674615581在2020/12/13 4:56:08的发言:
楼主问题解决了没?
偶发性故障,很不好排查,故障发生后,只能按复位键,重新加工,一天还会出现2.3次
yqz000611
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2020/12/15 12:22:21
以下是引用1240368017在2020/12/13 13:54:53的发言:
不排除这个可能,编码器的线,我想换两根,但这没条件
