三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
关于M1点的输出问题
关于M1点的输出问题
作者的所有帖子(62)
发表于:2020/12/12 7:22:37
M1可以输出吗,不是要Y点才可以吗
木工数控机床驱动升级!—— 英威腾Goodrive18系列高效解决方案
cvlsam
作者的所有帖子(12733)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/12/12 7:45:43
在
2020/12/12 7:22:37
M1可以输出吗,不是要Y点才可以吗
从电工的角度来看,内部寄存器M输出为虚拟点,这个地址的状态变为ON,而Y点输出的实际外部IO。
从程序员的角度来看,M点就是一个内部的BOOL变量,它被置1了。
学习PLC,首先应该去学习一些计算机基础。
Good Luck~
PLC控制器在中央空调上的应用
fireray
作者的所有帖子(3673)
发表于:2020/12/12 7:51:52
m可以叫中间继电器,只是过度用,不对外输出。想对外输出可以用m的常开驱动y进行输出。
华北工控工业数控系统产品方案,助力汽车行业自动化激光加工
ZCMY
作者的所有帖子(47937)
发表于:2020/12/12 9:21:29
内部继电器,可以随便输出,只是你没有办法外接负载而已;
用触摸屏的话在屏上可以把M1当成指示灯直接显示;
倍福|EtherCAT 插拔式模块和测量端子模块在电池和电力电子器件测试系统中的应用
光
作者的所有帖子(1877)
发表于:2020/12/12 9:51:19
这个 就等于是硬件电路里的中间继电器线圈 不过被虚拟化了 把他理解成电路里德中间继电器用就OK
开心了就笑,不开心就过会再笑
FLIR E8-XT:助力风电运维检修,保障风电场高效稳定运行
YXBK
作者的所有帖子(21655)
发表于:2020/12/12 11:12:00
换成是继电器电路控制马达的话,可以理解为M是中间继电器,Y是交流接触器
大家一起学习
台达G系列变频器在全自动砌块成型砖机上的应用
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/12/12 12:44:35
接点起始,线圈结束
好像还没有谁破坏这个规律
具体这线圈是用M还是用Y,没人强迫,如果确定这个控制就是电磁阀,或电机就直接用Y,如果还需要其他条件参与就用M
或者是接线图还没落实就用M,以后再过渡。
FLIR红外热像仪助力保护Fossil(化石)欧洲总部安全
作者的所有帖子(62)
发表于:2020/12/12 20:27:03
回复 #3楼 ZCMY
很有用的
真实案例|FLIR T860热像仪的预防性维护检测,保障大连火电厂的高效稳定运行!
作者的所有帖子(62)
发表于:2020/12/12 20:29:10
回复 #6楼 蜀中之首
解释很详细的
维萨拉探头促进了环境友好型制冷的推广
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2020/12/14 1:56:10
这样理解:按下X000 后,M0 驱动、输出 M1驱动;第二个扫描周期 M0 没驱动没输出 M1上次驱动,M1驱动。第三个扫描周期 M0 没驱动,M1没驱动。
华北工控:嵌入式计算机在全自动血气分析仪中的应用
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
