永宏FATEK
回帖:9个,阅读:1876次 [上一页] [1] [下一页]
求空调箱的PLC程序
JohnnyPan
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2020/12/10 18:47:50
请问各位前辈有中央空调中空调箱的PLC程序可以提供参考吗
10分悬赏
19397
pan_xiansheng
文章数:2442
年度积分:853
历史总积分:19397
发表于:2020/12/10 19:08:25
如果仅仅是启动逻辑控制,那就太简单了,即使加上相关的保护,也不算复杂,你要考虑你的中央空调中有哪些设备需要联动,还有哪些必要的保护。
作为单机保护,不同的设备有不同的设置,比如说:水循环保护、低水温保护、高水温保护、低压保护、高压保护、油温保护、油压保护、电机过载保护等等,以上这些保护,并非是简单的停机,最好在停机的同时,还能将其故障原因显示出来。所有这些,需要对空调设备相当的熟悉。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2020/12/10 21:11:21
这个用成品控制器更便宜
JohnnyPan
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2020/12/10 23:25:17
以下是引用pan_xiansheng在2020/12/10 19:08:25的发言:
前辈控制图档和文字说明大概是这样
请问前辈是否有类似的程序可以参考呢?
空调箱控制说明:
1. 回风温度值TI感测需求温度,以控制风机变频器输出维持回风温度恒定;当温度达到设定值时,维持最小换气风量所需要的风车运转频率。
2. 出风温度值TI感测需求温度,以控制冰水二通阀CV开度,维持出风回风的温度恒定。
3. 初级滤网建议每月定期更换,滤网差压开关PDS调整至滤网必须更换装态,当其作动时发出警报通知人员更换初滤及袋式过滤网。
4. 风差压开关AFS,感测风机进出两测的差压状态,当风机启动后AFS未作动,则发出警报,通知人员检修。
5. 风机停止或故障时,CV强制开闭以节约能源。
6. 当回风侦烟感测器SD侦测到烟雾时,会停止空调箱的运作,同时发出警报
1605
飞越uIFiesRE
文章数:58
历史总积分:1605
发表于:2020/12/11 14:12:04
JohnnyPan
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2020/12/11 17:04:42
以下是引用飞越uIFiesRE在2020/12/11 14:12:04的发言:
前辈是否愿意给我PLC程序让我学习呢?
6372
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
发表于:2020/12/11 18:14:47
重要的还是工艺吧,程序逻辑是死的。
JohnnyPan
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2020/12/11 18:50:20
以下是引用zhengchang在2020/12/11 18:14:47的发言:
重要的还是工艺吧,程序逻辑是死的。
前辈您说的是 谢谢您的指教
我是想先看程序来理解大概的流程逻辑
19844
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:425
历史总积分:19844
发表于:2020/12/12 10:58:03
给你完整 带注释的程序可能性不大。   普通的程序看看热闹而已
JohnnyPan
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2020/12/12 12:43:19
以下是引用PLC-hmi在2020/12/12 10:58:03的发言:
恩恩不奢求太多因为还是要靠自己努力
至少先了解逻辑和入门
谢谢前辈
93.7842
