发表于:2020/12/9 21:16:17
上周出差,路过一客户处,聊了一会天,客户提出一个问题:如果传感器坏了不准确,如何能识别传感器故障?
我想了一下,认为在屏上加一个原始数据显示,如果模拟量读数大于或小于基数一定数值,这样基本可以认为传感器被干扰或者故障。
于是我就在本本上改了一下屏显,然后下载。
连接上屏,屏上显示初始化界面,然后就不动了。不停的点击下载就是没有,有时会显示USB出错,有时下载过程会显示无法载入字体,反正全是错误。
当时就认我抓瞎了,于是上网搜,有的说是数据线的问题。
到处找数据,就是没有我要的这种,基本上都不带磁环屏蔽。后来在找到一个几十公里外的一家有这种线,但是不带磁环,是屏蔽线就是了。没办法,死马当活马医,叫出租车送,运费100。
线到手,点击下载,OK。
当时急了,别人要生产,如果搞不定,最少停4天,还打乱了我的行程。这一着急,晚上头痛一通屑,吃了四个去痛片才睡着。
线到手,点击下载,OK。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
