变频器论坛
回帖:11个,阅读:3354次 [上一页] [1] [2] [下一页]
muxiuqiang
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2020/12/9 20:30:48
如图,使用EMF2102A/B通讯模块连接电脑,使用伦茨GDC4.14无论怎么设置,电脑都通讯不上变频器。变频器的参数设置按C001=3设置,但通讯模块的上排三个灯都不亮,只有变频器的右边灯在闪
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2020/12/10 7:33:58
通讯模块没电,一图的红色短接块改到下面针,改成内部供电就行了。
[此贴子已经被作者于2020/12/10 7:34:53编辑过]
muxiuqiang
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2020/12/10 18:00:56
以下是引用fireray在2020/12/10 7:33:58的发言:
谢谢,等下试试
10492
711022027
文章数:850
年度积分:574
历史总积分:10492
发表于:2020/12/11 12:37:33
回复 #2楼 muxiuqiang
关注一下结果,楼主软件能分享一下吗?
muxiuqiang
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2020/12/12 9:57:55
以下是引用muxiuqiang在2020/12/10 18:00:56的发言:
谢谢,等下试试
电源灯解决了,但是通信灯还是不亮。通信不成功,端头设置都是按说明的表情
muxiuqiang
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2020/12/12 9:58:18
以下是引用711022027在2020/12/11 12:37:33的发言:
关注一下结果,楼主软件能分享一下吗?
伦茨官网上有的
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2020/12/12 10:10:51
我曾经用电脑232-485,再连接到变频器的485模块上,成功读取数据.
muxiuqiang
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2020/12/12 18:12:55
以下是引用2066825在2020/12/12 10:10:51的发言:
我再试试
ldh_jm
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2021/3/26 14:35:15
好了吗大师
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2021/3/26 21:47:49
成功了吗????
687.5429
