自控设计
自控设计
控制柜照片 符合标准吗 大家提提意见
控制柜照片 符合标准吗 大家提提意见
韩川
作者的所有帖子(10)
发表于:2020/12/9 13:41:35
具有数据记录功能的智能电源端子盒直接安装在机器上
YXBK
作者的所有帖子(21957)
发表于:2020/12/9 14:03:09
图三是不是变频器的进出都配了电抗器
大家一起学习
采用锌合金压铸外壳的紧凑型 I/O 端子盒
韩川
作者的所有帖子(10)
发表于:2020/12/9 14:15:34
回复 #1楼 YXBK
嗯 进出线电抗器 滤波器 成品的图片找不到了
工厂技术领先,日产平板玻璃700 吨
作者的所有帖子(4916)
发表于:2020/12/9 17:28:02
看上去舒坦,做的比较好。
倍福 | 基于模型的开发设计和基于 PC 的控制技术在高压直流输电系统中的应用
lvpretend
作者的所有帖子(1465)
发表于:2020/12/9 20:15:03
专业装机柜吗?感觉到有点杂乱,不过我也没能力搞得漂亮。
倍福功率半导体测试实验室产出量与精度双提升
lifuquan611
作者的所有帖子(15689)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2020/12/10 8:04:59
还是不错的,都是驱动+控制的柜子,感觉比较放心。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
FA技术 | 伺服系统 QD77模块基本设置方法
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2020/12/10 8:57:44
4个变频器的距离不近吗 不影响散热吗
台达机电产品在数控多晶硅切断机床中的应用
韩川
作者的所有帖子(10)
发表于:2020/12/10 17:02:06
回复 #6楼 PLC-hmi
上下散热的 书本型的 挨着也没问题
CNC | 样条曲线插补2功能应用
韩川
作者的所有帖子(10)
发表于:2020/12/10 17:02:28
回复 #5楼 lifuquan611
局限太多
倍福基于 PC 的控制技术可为所有电池制造设备类型带来优势
韩川
作者的所有帖子(10)
发表于:2020/12/10 17:03:53
回复 #4楼 lvpretend
局限太多 好多和想象的不一样
精彩视频 | 基于 PC 的控制技术助力实现测量力检测极限
