回帖:12个,阅读:1782次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于接地的问题
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2020/12/8 13:32:14
好像一直有说法电源线和信号线要是要分开接地,我不太明白,在一个柜子里面怎么个分开法?用2个不同的地排来接就叫分开了吗?
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2020/12/8 14:00:32
这个讲的是把信号线单独接地,就是要重新做接地体。这样就可以与电源的接地彻底分开了。
大家一起学习
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2020/12/8 14:34:18
还有1种信号地悬空  不明白地悬空了了 还怎么导电
开心了就笑,不开心就过会再笑
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/12/8 14:42:02
现场条件很难做到信号接地与动力接地分开,除非重要设备,实在没办法解决干扰问题,重新找个接地体独立接地……
1056128144
文章数:1409
年度积分:910
历史总积分:7779
发表于:2020/12/8 16:39:16
以下是引用truezhang在2020/12/8 13:32:14的发言:
电源线接地叫保护接地(PE),
N叫中性线(0线),
信号线地是该电路板为0V参考点(1定要有的,1定会有的,不然,NPN,PNP不可能工作,多数做成敷铜面积较大以减少电位差。),
它们不是同样的东西!
信号线地线特别注意不要环地,
环地,你DIY音响的话,大概率可听到巨大的噪音表情。
[此贴子已经被作者于2020/12/8 17:01:05编辑过]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2020/12/8 21:41:15
我就奇怪,一般建筑物都是统一地网,哪里来的独立接地体?
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2020/12/8 21:43:56
以下是引用1056128144在2020/12/8 16:39:16的发言:
电源线接地叫保护接地(PE),
N叫中性线(0线),
它们不是同样的东西!
信号线地线特别注意不要环地,
是把0V都接在一起就算接地了吗?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/12/8 21:44:25
我们这plc就是单独的接地,挖坑深埋大铜板撒盐。
1056128144
文章数:1409
年度积分:910
历史总积分:7779
发表于:2020/12/9 8:39:24
以下是引用truezhang在2020/12/8 21:43:56的发言:
电源线接地叫保护接地(PE),
N叫中性线(0线),
它们不是同样的东西!
信号线地线特别注意不要环地,
是把0V都接在一起就算接地了吗?
90%正确,更专业,详细请參考专业书。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/12/10 11:10:10
楼主的理解不对呀?讲强弱电分开,是指的强弱电回路,各是个嘛。互不串连。而地线只有一个,就是大地的接地线。一般不管是强电还是弱电,回路都不要接地。接地点一般在供电电源的中点接地,设备的金属外壳接地。而不论是强电回路还是弱电回路,都是按照自己的通道回流。不与大地发生联系。除非有故障,才会通过接地线入大地。
正常情况下,地线不应该有电流流过,除非是电磁感应的电流,很小。地线的电位为0,才是正常的。一旦地线电位不是0了,那说明系统有问题。EMC安装布线的原则之一是系统各部的金属外壳等电位,也是这个道理。
但是,问题又来了。有人一听说地线上没电流,就把地线搞得细了,与动力线不是一个截面规格。其实不然,对于一个自动化与驱动系统而言,电磁干扰的空间辐射和传导,特性是集肤效应。所以,地线的截面积越大,越有利于抗干扰,让干扰信号消耗在地线的表面积上。所以,将地线截面积小于动力线截面积的做法,不利于抗干扰。特别是针对有变频器的自动化与驱动系统。
其实我们经常习惯讲弱电的地,严格讲叫“参考电位”。不叫地。
个见,仅供参考。
[此贴子已经被作者于2020/12/10 11:17:58编辑过]
我是你的朋友
