西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:1195次 [上一页] [1] [下一页]
6789
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2020/12/8 12:28:48
比如程序中P#DB54.DBX78.0 ,这个地址DB54.DBX78.0在参考数据显示中怎么没有?重新生成也没有出现这个地址?是什么原因呢?谢谢
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2020/12/9 10:59:44
没人知道吗?
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/12/9 11:22:03
交叉索引无法对指针数据形成参考,原因可能是:指针的地址在运行时动态分配而非静态分配。
Good Luck~
6789
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2020/12/9 11:41:23
好的,谢谢老师
woodhead
文章数:31
历史总积分:1876
发表于:2020/12/10 21:22:02
在地址上点击右键,用Location(勾选地址覆盖)可以查找到可能引用的地方,但是,如果是间接引用的,还是无法查到的。
6789
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2020/12/11 12:04:34
谢谢各位老师
1609.3698
