三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
MR-J2S-A伺服调试软件通讯救助
MR-J2S-A伺服调试软件通讯救助
711022027
作者的所有帖子(850)
发表于:2020/12/8 10:22:16
连接线按中文版说明书接了没反应,后查看英文旧版与调试软件说明看,中文版说明是错的,D25与D9搞混了,按串口引脚定义来看,英文旧版是对的,现在是16号参数0000,53号参数0100.56号参数0000.通讯连接不上。有用过的大神指导一下,软件用的是三菱 MRZJW3-SETUP161E伺服设置软件。
资料下载 | 倍福《PC Control 包装特刊 2024》
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2020/12/8 19:41:27
这个图是对的,pc用九针串口。25针是老电脑的并口。站址设1,波特率与电脑相应串口一样,串口号也要选对,usb转232口,出来的com号不一定是com1。422与232选择要选232,印象里是16号参数。都对了应该能到连上。
+3
图尔克 使用RFID系统进行访问控制
711022027
作者的所有帖子(850)
发表于:2020/12/9 8:33:02
回复 #1楼 fireray
感谢您的热心回复,线就是按这个做的,反复检查没错的,波特率,串口号也一一对应。可就是通讯不上。是16号参数设置RS232还是RS422的,原来XP系统,换个win7系统安装软件,运行还这样,明天搞个USB转串口的试试。
图尔克H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/12/9 10:24:17
将伺服参数初始化,用电缆直接连接试下
+2
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
坐落于著名的南非花园大道中心地带的Oubaai高尔夫庄园
711022027
作者的所有帖子(850)
发表于:2020/12/9 10:55:52
回复 #3楼 fumz78
谢谢版主回复,伺服是仓库拿的全新的,外包装齐全,封口标签我亲自撕掉的,连接是直接放办公室桌上试的,明天拿个带隔离的USB转串口试试。
变频器在纺织机械中的推广应用
711022027
作者的所有帖子(850)
发表于:2020/12/10 11:42:09
终于连上了,是通讯线颜色搞错,导致伺服端焊接错误。
昨天按版主思路复位参数,也是没效果。(线都焊错,有效果才怪
试了一下网上找的参数复位方法,证明确实可用,(手册没有,属于隐藏参数)
MR-J2S系列伺服:
第一步:将19改为ABCD,断电再上电
第二步:将182号参数改为0112,断电再上电
有时伺服CPU类似的小故障,经过此处理,也会随之恢复
试了无站号通讯,不成功(伺服53号参数有改到无站号,不知道哪里出问题),有站号,伺服设置1#,软件里站号也设置1#,通讯成功。
华北工控高效能工业平板电脑,支持风电场风机集控系统应用
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2020/12/10 13:57:04
这伺服库存差不多10年了吧。废物利用了? 能连接上还是不错的
水力发电系统如何保障居民用电稳定?这三个位置是关键
711022027
作者的所有帖子(850)
发表于:2020/12/10 16:56:53
10年的老设备,这个新的是今年10月份买的。
“物超人”时代,支持智能物联应用的嵌入式计算机产品需求加速增长
作者的所有帖子(12)
发表于:2022/11/14 12:18:14
在
2020/12/10 11:42:09
MR-J2S系列伺服:
第一步:将19改为ABCD,断电再上电
兄弟mrj2s的软件能分享下嘛
麦克森专业健康公司无需一次观察便成功完成100次审计
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
124.8238
