回帖:7个,阅读:1394次 [上一页] [1] [下一页]
1784
xiaowuyong3534
文章数:306
历史总积分:1784
发表于:2020/12/7 10:22:49
加热棒3KW,固态用的40A的,可是一直烧触点,触点烧坏后就一直常闭了,这是为啥?按道理电流应该够了呀,线用的2.5方的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/12/7 10:37:41
质量问题或者启动大电流。
什么固态?有触点吗?
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2020/12/7 10:45:51
SSR做好散热,还有最好串联一个保险,空开不好使,
SSR怕过热,负载短路.
23777
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:875
历史总积分:23777
西门子接触器(三)
发表于:2020/12/7 11:09:03
换个品牌试试,我们11KW加热器,40A固态很少有击穿的。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/12/7 12:17:16
固态击穿了,加热管不受温控仪控制加热……前端应该加快熔,估计是加热管损坏引起……
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/12/7 15:50:08
固态-无触点的,怎么楼主的题目是...?而且说经常烧触点?固态哪来的触点?如果是短路,那是电子开关击穿了。40A的容量,按说对3kW的负载是够了。但为什么烧穿?估计是dv/dt导致的电子开关击穿。想办法加阻容吸收抑制dv/dt吧。
[此贴子已经被作者于2020/12/7 15:50:46编辑过]
我是你的朋友
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2020/12/7 19:37:21
国产品牌里,用欣灵的,不会错,不要买那些山寨货,不经用。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/12/7 23:26:47
可能楼主的意思是接线端子常烧坏导致固态常输出?
接线接触电阻太大,接触不实?
散热器不良?
