变频器论坛
回帖:7个,阅读:2114次 [上一页] [1] [下一页]
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2020/12/7 9:25:25
最近遇到一台630KW的变频电机,空载30HZ可运行,加载瞬间跳过压保护(OU)。
按常规方法对线圈进行电感量测试,发现绕组电感量不一致。
结果……。………...........
在对方不相信电机问题的情况下,一番反复操作下,居然成功干活了.
没有想明白.来求教大家了.
(说明,挤砖机设备)
[此贴子已经被jint于2020/12/9 8:57:47编辑过]
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2020/12/7 9:31:48
你加载的时候加速时间设置的多少?
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2020/12/7 9:38:48
回复 #1楼 qq2994216177
加速时间(0~50HZ) 40秒
之前也正常使用两个月.
[此贴子已经被作者于2020/12/7 9:40:26编辑过]
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2020/12/7 11:28:15
变频电机电感应该稍高于普通电机,区别应该主要在磁饱和、绝缘等级和结构方面。
绕组电感量不一致是每相绕组做对比还是和普通电机做对比?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/7 14:16:40
变频电机因为变频器输出的是电压变化率极高的电源驱动,所以绝缘材料等级要高,还有因为保证低频工作特性,一般线圈匝数稍多,磁密值一般选定稍低于普通电机,同时因为变频器输出电源有等效谐波,一般变频电机绕组均会避开5次7次谐波(就是绕组跨槽避免处于该谐波最大值,这点与谐波励磁发动机的谐波励磁绕组刚好相反),
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/12/7 15:54:15
也不知道楼主的一番操作以后,怎么个一番操作?它就好了?没看明白。开始一加载就跳闸,怎么加的载?
我是你的朋友
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/12/8 21:03:15
实际上楼主说的一番神奇的操作,就是对变频器对电机做一次自学习吧,电机用的时间长了以后,特性会出现部分的改变的,变频器如果还是根据原来的电机数据运行有时候就会出现报过流保护,过电压保护之类的信息,但是你测量电机是好的啊,变频器拖其他的电机又正常啊,这个时候给他来一次自整定,重新匹配一下就好了,不单交流电机,直流电机也是这样,有时候直流电机你不做优化运行,根本不能投入正常使用(早期的模拟驱动器倒是不会,一般是数字驱动器多)
[此贴子已经被作者于2020/12/8 21:03:34编辑过]
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2021/1/5 13:56:18
回复 #4楼 高雅的雅
谢谢回复,学到知识了。
后来确认是设备机械方面的问题。
9375.3152
