回帖:9个,阅读:1148次 [上一页] [1] [下一页]
5681
benclee
文章数:82
年度积分:570
历史总积分:5681
发表于:2020/12/7 7:17:45
看到好多控制都是主电机热继电常开点做为备用电机启动条件。可以用主电机接触器的常闭点加延时继电器做为启动条件吗。
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2020/12/7 7:25:13
你这样主电机停机的时候到设定时间备用电机直接启动了……接热继电器常开点是在主电机过载动作后给备用电机启动信号……
benclee
文章数:82
年度积分:570
历史总积分:5681
发表于:2020/12/7 7:38:10
明白了。谢谢
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/12/7 10:50:13
你的延时是什么目的?
备用不是尽可能的缩短衔接时间嘛!
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2020/12/10 9:34:21
以下是引用wenquan753在2020/12/7 10:50:13的发言:
你的延时是什么目的?
备用不是尽可能的缩短衔接时间嘛!
你不加延时机械容易产生冲击,
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2020/12/10 9:37:55
故障加延时双作用。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/10 11:07:29
热继电器NO触点在电机过载跳脱才发出信号,接触器NC触点在没有工作也是发出信号(只要接触器线圈没电,管他有没有工作都是如此),这样你自己分析就明白了
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2020/12/10 15:16:55
热继信号属常开触点   只在有故障时动作   主电机接触器停机后 备用机就启动   不用考虑两台设备同时停机问题?
开心了就笑,不开心就过会再笑
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2020/12/11 8:07:02
LS假设是一用一备,不怕那咱就一用二备。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/12/17 2:57:21
要看是不是有故障时设备电机要有自动轮换要求
140.6168
