人机界面
回帖:13个,阅读:3142次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于威纶通 宏指令
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2020/12/3 22:28:59
宏指令中如果减少 if语句的条件,改成如下格式的 就可以控制LB0;   为什么有 3个if语句的情况下 在离线模拟时LB0就不受控了。
                           if(表达式)语句1
                             else
                                   语句2
宏指令也没有报错! 请各位帮我分析下!
       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2020/12/3 23:33:20
有朋友说不呢能用嵌套,要分开写,
系统时间和设置时间 ;用年 月 日 来进行比较的 有3种情况都要可以控制LB0,不知道怎么写了。
47757
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2685
历史总积分:47757
发表于:2020/12/4 7:47:12
你说的不受控是什么意思,是不是在触摸屏上面按了不起作用,LB0现在是受宏指令控制的,你在触摸屏上面按是没用的。
大家一起学习
47757
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2685
历史总积分:47757
发表于:2020/12/4 8:12:15
if语句嵌套的写法没问题,但实际逻辑不通呀,
第一个条件是 A>B 才能执行第二个条件,而第二个条件又是 A=B 才能执行第三个条件
这样的条件永远都无法执行到第三个里面去,因为既要大于又要等于,
臣妾做不到呀
如果你需要的是当前年月日都要大于设定年月日的话可以试试
a>d  and  b>e  and  c>f
大家一起学习
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2020/12/4 8:38:47
以下是引用YXBK在2020/12/4 7:47:12的发言:
LB要受宏指令控制
我要做的类似停机锁屏(此处用LB0表示)的功能
分三种情况;1;如果 年 超期就直接锁屏(即LB0为ON),不考虑月份和日期的问题
         2;如果 是同年份 就接着看 月份 当前月份大于设置月份 也锁屏 不考虑日期的问题
         3; 如果是 同年 同月就看日期  日期到或超过设置日期是 同样锁屏(即LB0为ON)
      以上情况都不成立时(即设置时间没有到 在有效期内) 则   LB0为OFF状态。
现在的问题是该宏指令,如果写一种情况下可以执行,要是三种情况都写上 不知道怎么表达出来
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2020/12/4 8:45:03
以下是引用YXBK在2020/12/4 8:12:15的发言:
臣妾做不到呀
a>d  and  b>e  and  c>f
IF 语句不是有种用法是;先判断表达式1的值,若为真,则执行语句1,跳过其它语句,
                                 若为假,则判断表达式2,
                                 依次类推
实际格式不知道怎么写 初学阶段,多多包函!!
47757
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2685
历史总积分:47757
发表于:2020/12/4 8:51:02
回复 #4楼 cma_520
a>d  or  (a==d and b>e) or (a==d and b==e and c>f)
大家一起学习
47757
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2685
历史总积分:47757
发表于:2020/12/4 9:03:53
以下是引用cma_520在2020/12/4 8:45:03的发言:
臣妾做不到呀
a>d  and  b>e  and  c>f
                                 若为假,则判断表达式2,
                                 依次类推
若为假,则判断表达式2,
那你的加 else 呀,在第一层就要加,这样才能到第二层去,为真直接输出LB0=1 ,为假LB0=0再去判断下一个表达式
if a>d  then
 SetData(on, "Local HMI", LB, 0, 1)
 else
 SetData(off, "Local HMI", LB, 0, 1)
if a==d and b>e  then
  else
if a==d and b==e and c>f  then
else
end if
end if
end if
6楼的写法 一个if就可以了
[此贴子已经被作者于2020/12/4 9:04:53编辑过]
大家一起学习
8570
机栝
文章数:1066
年度积分:828
历史总积分:8570
发表于:2020/12/4 9:06:17
按照你的要求,你这判断逻辑感觉有问题,下面给各参考,因为不了解威纶的宏编程规则,只能写个大概
if a>d then
else
  else
     if b==e and c>f then
     else
     end if
  end if
end if
[此贴子已经被作者于2020/12/4 9:18:30编辑过]
知行合一。
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2020/12/4 9:21:33
多谢各位指点,没有C语言基础,弄这个宏指令,好吃力呀,
目前市面上关于宏指令的介绍又不是太通俗易懂,遇到问题就在这麻烦大家了,再次感谢!
1111.5316
