三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1208次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2020/12/3 7:46:42
这个是这怎样理解的、当Y0线圈得电下一步常开触点Y0通电,那这时常闭触点M0是不是接通的?  如果是接通的那常开触点M0是不是要闭合的  长闭触点Y0是不是断开的   朋友们帮我详细过程帮我解读一下辛苦了朋友们
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/12/3 8:21:16
保持用
第二次触发断开用
把程序写成语句就好理解了
47719
YXBK 版主
文章数:21973
年度积分:2647
历史总积分:47719
发表于:2020/12/3 8:41:31
PLC是循环扫描,从上往下,从左往右
第一个扫描周期
1行  按下X0,M0导通
2行  M0导通常开点闭合,此时Y0的常闭点闭合,所以Y0导通
3行  M0的常闭断开,但是在第2行时Y0已经导通了,
第2行和第3行是并联的,所以Y0导通
第二个扫描周期
1行  由于X0用的是上升沿,只导通一个扫描周期,所以这时M0不导通
2行  M0由于不导通,常开点复位断开,上一个扫描的结果Y0是导通,这时Y0的常闭点也断开
3行  上一个扫描的结果Y0是导通,这时Y0的常开点闭合,由于M0是不导通,常闭点闭合,
Y0靠这一行继续导通。
这时松开X0没关系,不松开也没关系,因为用的是上升沿,接通一个扫描周期后就没有用了。
接下来N个扫描周期都一样。
再次按下X0
N+1个扫描周期
1行  按下X0,M0导通
2行  M0导通常开点闭合,此时Y0是导通的,Y0的常闭点断开
3行  Y0导通常开点闭合,M0导通常闭点断开,
第2行和第3行都有断开,所以Y0不导通
N+2个扫描周期
2行  M0由于不导通,常开点断开,上一个扫描的结果Y0是不导通,这时Y0的常闭点闭合
3行  上一个扫描的结果Y0是不导通,这时Y0的常开点断开,M0是不导通常闭点闭合,
第2行和第3行都有断开点,所以Y0继续不导通。
+10
大家一起学习
129
18041568892
文章数:190
年度积分:129
历史总积分:129
发表于:2020/12/3 9:31:24
这个就是典型的利用扫描周期制作单按钮启停,你看你提这个问题就知道楼主对于plc的扫描没弄明白,上面的解释比较全。输入采集-程序执行-输出处理,这是plc处理最重要的3个步骤,也就是一个扫描周期。你可以这样做:按步扫描看程序是怎么走的
[此贴子已经被作者于2020/12/4 20:13:54编辑过]
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2020/12/3 9:33:26
老型的三菱比如FX0S FX0N等不支持ALT指令,用上面的程序;
从FX1S 1N 2N开始都支持了,所以上面的程序只需要2步就行了;
LDP X0
ALT Y0
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2020/12/3 22:22:20
回复 #3楼 18041568892
朋友真是我现在学的也是稀里糊涂的表情表情
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2020/12/3 22:27:14
回复 #2楼 YXBK
现在还没有明白,但是回答还是很有用的
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2020/12/4 7:09:17
回复 #2楼 YXBK
很详细解释的,对我帮助很大
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2020/12/4 7:48:38
ALTp指令,很方便的。
109.2382
