西门子SIEMENS
回帖:12个,阅读:3134次 [上一页] [1] [2] [下一页]
787
690545467
文章数:16
历史总积分:787
发表于:2020/12/2 21:48:03
两年多没有西门子博图软件了,今天写了个给MW2赋值数值7,没有查看到M2.0,M2.1,M2.2接通,两者不是包含关系嘛,,另外再想问一下,三菱/欧姆龙中寄存器可以用到位X.8~X.15例如W0.15/H0.15等,西门子只能是x.0~x.7,同样是16位寄存器,为什么用法不一样,就这样规定的?
此帖发自论坛手机版
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/12/2 22:09:32
用谁家的就按谁家的规矩,没那么多为什么表情
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2020/12/3 9:36:53
呵呵;三菱FX系列输入输出也一样是8进制的,X0~X7 \X10~17 没有X8~XF的,Q系列是16进制;
2131
381250356
文章数:234
年度积分:53
历史总积分:2131
发表于:2020/12/3 10:38:33
这个数据标准的不同,欧姆龙和三菱都是Inter类型的编码,西门子使用的摩托罗拉类型的编码。
欧姆龙三菱格式:15<--8 7<--0
西门子格式:7<--0 15<---8
西门子的如果是字,只需要颠倒高低字节排序,如果是双字就需要从左往右(Byte0 -> Byte3)排序,可能有点绕。
[此贴子已经被作者于2020/12/3 10:39:29编辑过]
11255
chi1225
文章数:2831
年度积分:922
历史总积分:11255
发表于:2020/12/3 11:45:42
我也一直分不清西门子PLC中 int和word数据类型的区别。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
787
690545467
文章数:16
历史总积分:787
发表于:2020/12/6 13:07:29
回复 #3楼 381250356
表情
此帖发自论坛手机版
-34
386649141
文章数:0
年度积分:-34
历史总积分:-34
发表于:2020/12/6 21:29:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/12/7 9:36:33
以下是引用chi1225在2020/12/3 11:45:42的发言:
虽然都是16位数据,INT的最高位是符号位,因此INT数据的值域为-32768~+32767,而WORD的值域范围0~65535。
同时,因为WORD作为位串,你可以采用WORD.BIT的方式直接访问其中的每一个位,位串类型实际应用中并不是为了像INT类型一样存储数据,它只是为了表达一个位的集合,因此,如果你要进行数据比较,使用INT类型,如果你要存储16个二进制位状态集合,使用WORD类型。
Good Luck~
文章数:35
历史总积分:50
发表于:2020/12/8 17:20:14
因为西门子都是以字节为最小单位作为数据传送的
文章数:35
历史总积分:50
发表于:2020/12/8 17:22:39
给MW2赋值7 通的时M3.0 M3.1 M3.2 西门子的字的两个字节,是高位在前,低位在后
653.7138
