回帖:13个,阅读:2432次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2020/11/29 9:18:45
一台PLC输入端是NPN接法那这一台的输出的接法是不是NPN的接法 有没有可能是PNP的
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2020/11/29 10:20:25
3U的PLC输入端接PNP还是NPN是看公共端S/S接什么来确定的,S/S接正就是NPN,S/S接负就是PNP.
输入端怎样接不影响输出端,型号后面多一个S的就是PNS输出,否则就是NPN输出
大家一起学习
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/11/29 10:54:38
三菱产品我一直都是输出低电平(NPN或者漏型),本人一直都是推行低电平有效为佳——高电平输出有效容易受到干扰,低电平只会丢失脉冲(脉冲被高电平抵消),高电平会多出来脉冲导致电机运行撞车
87996
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1203
历史总积分:87996
发表于:2020/11/29 11:25:56
FX2N系列国内用的电置电压的,只能NPN输入;欧版的可以选择PNP或NPN输入;
FX3U系列开始公共端为S/S,外接电压接入的,可以用NPN,也可以用PNP,但所有输入点公用的公共端,极性要一致;
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2020/11/29 15:30:41
回复 #3楼 ZCMY
追问、当输入是NPN时输出有没有可能是PNP的
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2020/11/29 15:41:05
回复 #2楼 高雅的雅
谢谢
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2020/11/29 15:49:07
回复 #1楼 YXBK
回复:是PNS输出吗?
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2020/11/29 16:05:06
回复 #1楼 YXBK
这个是不是这样理解的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/11/29 17:28:29
PNS如果没有记错的话是发那科机器人的外部启动方式。PLC输出输入只有NPN、PNP、漏型、源型等等输出入方式,而且是针对电晶体输出入方式,继电器输出于此无关
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2020/11/29 18:50:26
以下是引用3486291957在2020/11/29 15:49:07的发言:
回复:是PNS输出吗?
多一个S的就是PNP,不是PNS,打错字了
大家一起学习
4921.9077
