机电一体化
回帖:12个,阅读:1663次 [上一页] [1] [2] [下一页]
926
qiluange
文章数:6
历史总积分:926
发表于:2020/11/28 10:26:54
   我这个回路是切刀轴动作的控制回路,进刀和退刀都有快速、慢速两个过程。进刀时,ZY8513B带电,气缸里活塞快速前进,当气缸进到一定位置碰触到进刀位位置开关后,ZY8514B(或A)动作,快进变为慢进,避免发生撞缸现象。同理,退刀时,ZY8513A带电,气缸里活塞快速后退,当气缸退到一定位置碰触到退刀位位置开关后,ZY8514A(或B)动作,快退变为慢退,避免发生撞缸现象。
   对于这个过程中的气路流通我看不懂,图中的单向阀我能识别出来,单向阀和电磁阀之间画的这个符号是什么东西,怎么工作不清楚。请各位高手不吝赐教。帮我分析一下气缸动作时各部件是怎么动作的,谢谢。
[此贴子已经被作者于2020/11/28 10:43:07编辑过]
47567
YXBK 版主
文章数:21901
年度积分:2495
历史总积分:47567
发表于:2020/11/28 10:30:16
你的图没有上传成功,看不到
大家一起学习
926
qiluange
文章数:6
历史总积分:926
发表于:2020/11/28 10:53:48
回复 #1楼 YXBK
已经修改了,请帮我看一下,谢谢。
23833
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:322
历史总积分:23833
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2020/11/28 11:03:49
简单的很,单向节流阀,不通电直通,一通电为节流
[此贴子已经被作者于2020/11/28 11:08:49编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
10449
711022027
文章数:849
年度积分:531
历史总积分:10449
发表于:2020/11/28 11:05:49
47567
YXBK 版主
文章数:21901
年度积分:2495
历史总积分:47567
发表于:2020/11/28 15:01:19
气缸里面有个活塞的,一头进气另一头就必须排气,否则就动不了,我们控制气缸的速度在进气量恒定的情况下一般是调节排气量的大小,排气越大速度越快。8513和8514是个二位二通电磁阀,不通电时打开,通电时闭合。
下图中的是气缸前进动作,蓝色线表示气缸活塞右边进气,这样活塞杆就向左边运动也就是前进。那么气缸活塞左边就是排气黄色线表示,8514A不通电的情况下,电磁阀气路是通的,不经过节流阀,快速移动。8514A通电后电磁阀气路关闭,此时排气经过节流阀排出,红色线表示,慢速移动,至于要多慢,调节节流阀就可以了。
大家一起学习
926
qiluange
文章数:6
历史总积分:926
发表于:2020/11/28 16:39:50
谢谢各位。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/11/29 15:45:03
5楼说的经典。两个节流阀制约反方向速度。
wushulin 版主
文章数:6196
年度积分:445
历史总积分:24665
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/11/30 21:55:37
不想看图,只想说业务还要再精一点,努力学习,加油,我也是这样从不懂到要懂不懂过来的,都有一个过程;
如果只是一个维修人员,基本图要会看;
如果是设计人员,一定要弄懂电路气路油路。
旁通快慢速是气路和油路中常见的一种设计了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
10168
chengzheng
文章数:1837
年度积分:581
历史总积分:10168
发表于:2020/12/2 15:58:17
请问,
有了单向节流阀,为什么还要加两位两通阀,
是不是多余了 ?
140.9775
