变频器维修
回帖:3个,阅读:6452次 [上一页] [1] [下一页]
4599
wangbiao19
文章数:229
年度积分:344
历史总积分:4599
发表于:2020/11/27 17:27:38
您好,平时很少维修变频器懂得也少,今天在ACS510-11千瓦变频器开关电源直接接530伏直流电,开机之后显示接地故障,复位以后打到本地模式,启动显示变频器没有准备好,这样就没办法在线测量了,我想问一下怎么可以把这个信号暂时屏蔽掉,谢谢了
1724
attempt321
文章数:32
年度积分:143
历史总积分:1724
发表于:2020/11/27 19:57:55
看一下0107
+20
4599
wangbiao19
文章数:229
年度积分:344
历史总积分:4599
发表于:2020/11/29 12:42:34
回复 #1楼 attempt321
谢谢,原来是X4-11反馈的电压,模拟一个电压信号送到主控板就好了,谢谢
文章数:41
历史总积分:50
发表于:2020/12/1 10:14:07
没有准备好就是直流电压低,所以提示这个,看下直流母线电压多少v,x4-11电压在2.5v左右
31.2002
